traksmetal |
![]() Nowicjusz
Dołączył(a): 24 wrz N, 2006 7:01 pm Posty: 70 Lokalizacja: Kraków |
Czy dmuchawy występowały różne czy tylko jeden typ? Moja się spaliła, potrzebuję kupić i nie wiem czy brać w ciemno, a na razie nie mam czasu wymontować starą.
Góra |
helterskelter |
![]() Junior
![]() Dołączył(a): 31 lip Cz, 2008 6:02 pm Posty: 210 Lokalizacja: Strzelin Car that you have:: 205 xad lux; 205 GTI export |
Były różne, więc lepiej popatrz co siedzi u Ciebie. Do wykręcenia tylko trzy wkręty więc pracy dużo nie ma.
Góra |
nowak68 |
![]() Peugeot 205 Master
![]() Dołączył(a): 12 sty N, 2014 11:19 pm Posty: 2537 Lokalizacja: Świętygród Car that you have:: 205 GENTRY 1991, 405 GRDTubo 1992 |
Może to rezystor dmuchawy padł, a nie sama dmuchawa?
![]() _________________ Był XRD 1988, XAD 1989, XLD 1986, GREEN 1991, Automatic 1.9 z 1990, XS 1990, GTI 1.9 EXPORT 1987 |
Góra |
traksmetal |
![]() Nowicjusz
Dmuchawa, dmuchawa...zaśmierdziało, zakopciło, wywaliło bezpiecznik wtyczka upalona.
Czy do dmuchawy dobiorę się od dołu, czy trzeba demontować coś z konsoli? |
Góra |
grzesiek309 |
Dołączył(a): 01 lis N, 2009 8:13 pm Posty: 6896 Lokalizacja: Białystok Points: 2 Car that you have:: Dużo 205 & Partner V6 |
Od dołu pod schowkiem jest wystarczający dostęp.
Z mojego doświadczenia wynika, że były co najmniej 3 rodzaje wentylatora ![]() _________________ Jest Ci smutno? Jest Ci źle? Wsiądź do puga, przejedź się! Określenie "Poranny poprawiacz nastroju" nabiera nowego znaczenia... ![]() Naprawy, modyfikacje, remonty 205 i nie tylko ![]() |
Góra |
traksmetal |
![]() Nowicjusz
OK, zdemontowałem, ale na dmuchawie nie ma żadnych oznaczeń, po za nazwą Frape Behr.
Góra |
traksmetal |
![]() Nowicjusz
wyczyściłem, pochodziła parę dni, ale strasznie terkocze. Mam pytanie, czy te elementy łożyskowania silnika są wymienialne? Czy w ogóle ktoś rozpierał ten silnik? Jak się do tego dobrać? Ew. kupię dmuchawę, na allegro jest parę sztuk, ale żadna nie podchodzi mocowaniami. Może silniki we wszystkich są takie same i wystarczy wymienić obudowę, ta mocowaną trzema wkrętami i sam wiatrak?
Góra |
krzyska |
![]() Dołączył(a): 02 paź Pt, 2009 9:49 pm Posty: 2497 Lokalizacja: okolice Kruszwicy Car that you have:: Forever, Griffe, Honda CB125Twin 1978, Alfa Romeo 147JTDm |
Silnik w dmuchawie valeo jest wciskany na zatrzaski, można to rozebrać.
_________________ GTI_Efekt Masy |
Góra |
traksmetal |
![]() Nowicjusz
OK, silnik zakupiony, widzę że najwięcej tego typu czyli Behr montowano w 309.
Jeszcze jedno pytanie, dmuchawa zawsze chodziła w mnie tylko na najwyższych obrotach. To wina rezystora czy może tej płytki od regulacji? |
Góra |
hans |
![]() Junior
![]() Dołączył(a): 18 maja Śr, 2016 10:01 pm Posty: 275 Lokalizacja: panki Car that you have:: mito 1.8 D 1996 ,generacion 205 1.4 1997, GL 1,1 1991, 307 2.0 hdi 136 KM 2005, MB A170 2001 |
pewnie jest mostek w pokretle bo rezystyor padl
_________________ En mis venas en vez de gasolina y el corazón de trabajo de la turbina!!! |
Góra |
traksmetal |
![]() Nowicjusz
A ten tranzystor to ma jakieś parametry, które trzeba dobrać czy wystarczy kupić w elektronicznym po numerze?
Góra |
hans |
![]() Junior
jak jest do odczytania mozesz naprawic lub wymienic caly
Góra |
Stanisław |
![]() Nowicjusz
Dołączył(a): 31 mar Pt, 2017 1:26 pm Posty: 64 Lokalizacja: Wrocław Car that you have:: Peugeot 205 1,1 Forever |
WItam w temacie spalonego rezystora
![]() Mam puga 205 1,1 Forever z 1994 roku. No i na allegro ani OLX nic takiego nie znalazłem ![]() ![]() Ktoś coś może poradzić albo odsprzedac taki rezystor? _________________ Youngtimer'y sa the best ![]() ![]() |
Góra |
DJPreZes |
![]() Moderator
![]() Dołączył(a): 01 sie N, 2004 6:40 pm Posty: 5917 Lokalizacja: Gdynia Car that you have:: Roland Garros/406 Mistral |
_________________ Peugeot 205 Roland Garros Cabrio ![]() |
Góra |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
