Filtr w 309-ątce???
- krzysiek309
Filtr w 309-ątce???
Kto mi powie jak zabrać się do wstawienia filtra stożkowego w 309-ątce. W którym miejscu go zamontować, jak podpiąć i co zrobic z oryginalnymi rurami.
- Załączniki
- Rysunek1.jpg (382.98 KiB) Przejrzano 7717 razy
- deejay
- Posiadany PUG: 1,6 GTI
- Numer Gadu-gadu: 3788033
Po co zakładac dwa takie same tematy
Tam masz odpowiedź
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?p=51195#51195
Tam masz odpowiedź
- Sebek
podłacze sie pod temat i spytam ( do Blaszki)
1-Jakich wymiarów filtra uzyłeś jeśli możesz to podaj konkretne wymiary
2-jakie odczucia po założeniu czy jest poprawa czy nic sie nie zmieniło a jesli jest to w czym odczuwalna
3-gdybys zmieniał filtr to zakładałbyś ten sam czy kombinował z wiekszym
Pytam bo mam też TUM3. Jestem ciekawy czy powiniem założyc o podobnej objetosci jak Twój do 1.1 czy może wiekszy do 1.4-podejzewam że niekoniecznie ale spytać warto.
- blaszka
jakich jest wymiarów to niepamietam musiałbym pomierzyć a co do odczuć to tak
mam mały silnik to jakis inponujacych wrazen nie ma
lepiej sie wkreca na obroty
przy wiekszych predkosciach znacznie lepiej sie zbiera do wyprzedzania
od 0 do 100km/h ma ok 13s a to chyba nie jest zły wynik
na mniejszych biegach przy większych obrotach fajny dzwiek kazdy sie obejrzy
- Sebek
ok! zastanawiam sie jeszcze tylko nad tym czy kupować filtr zwykły który zaciaga powietrze tylko z boku czy też wektorowy? no i cały czas myśle nad wielkościa tego filtra żeby nie przesadzić i w czym mi sie to może sie mi objawić?
- Sebek
Kupiłem filterek carbon look,osłony termiczne do niego i zestaw czyszczacy. Za dwa dni bede go miał. Jak załoze i sie przejade to zdam relacje jak to w TU chodzi
Pozdro!
Pozdro!
- blaszka
a ja jeszcze co do filtra chciałbym dopowiedziec
Wczoraj porobiłem małe modyfikacje filtr zostawiłem tam gdzie był czyli w oryginalne miejsce zwykłego filtra ale wstawiłem ta puszke w którym jest zamkniety zwykły filtr zeby odizolowac go jeszcze bardziej od ciepłego powietrza z komory druga rzecza jaka zrobiłem to w sciance grila wyciałem dziure tak aby była naprzeciwko rury która zasysa powietrze do filtra w ten sposób jeszcze wiecej i jeszcze bardziej zimne powietrze z za komory i bez problemu dociera do filtra i oczywiscie wymyłem sobie cały filtr
teraz to dopiero jestem całkowicie zadowolony z działania stożka normalnie sam niewierze ze mam silnik 1,1
czas z ok 13s do setki poprawił sie do 11s
oczywiscie jak ktos czytał mój opis auta to sie doczytał ze nie mam tez katalizatora bo został wyciety
z czasem tez dojda świece bezelektrodowe i zobacze jak bedzie
- Sebek
ja też tak zrobiłem! wpadłem dokładnie na ten sam pomysł! Tylko pokrywki nie masz od puszki a filterek siedzi w srodku niej! a co to grilla to w miejscu otworu doprowadzajacego powietrze była taka osłonka i ja tez wywaliłem
Myslimy tak samo!
Myslimy tak samo!
- Sebek
Ok!. Jak tylko dorwe foto to oczywiscie zrobie i wstawie
- Sebek
Niestety nie mam teraz jeszcze za bardzo mozliwości przetestowania bo całe dnie pracuje. A nie chce nic pisac bo mam na przymiarke tak naprawde dwa filtry jeden wiekszy i jeden mniejszy. Chce sprawdzic co wyjdzie lepiej.
1 opcja to ten wiekszy z osłona termiczna i bez puszki czyli tak jak ty miałeś wczesniej ale z wiekszym filtrem jesli chodzi o szerokosć ale krótszym na długość tak zeby nawiew powietrza ładnie kierował je na filter
2 opcja z filtrem wielkosci takiej jak u ciebie ale wpakowanym w puszke o długosci 18cm
I jeszcze jedno pytanie mam do ciebie: bo to tej czy do tamtej opcji wywaliłem juz ten kawałek plastiku z grilla,a na wejsciu chce założyć gaze lub siatke aluminiowa żeby lisci lub innych syfów nie puszczała. Ty tez tak robiłeś czy zostawiłeś tak jak jest?
