Strona 8 z 69
Re: Black 205 GTI 1.9 - P3XY - Mój nowy nabytek
: 03 kwie sob, 2010 11:26 am
autor: gad
Para pisze:Lubomir spędził u mnie prawie cały tydzień
I tu bez urazy dla kogokolwiek, ale pojawia się cisnące pytanie, do Lubomira
Mianowicie,
Zdradź wszystkim,
JAKA BYŁA ZUPA
: 05 kwie pn, 2010 9:54 pm
autor: Para
Dzisiaj po przejechaniu ok 1600 km od momentu kupna, pierszy ZONK przy aucie.
Po wizycie u rodzinki auto nie chcialo juz odpalic, akumulator jest ok (sprawdzilem voltomierzem). Rozrusznik kompletnie nie kreci ale slychac male "PYK" przy przekrecaniu kluczyka. Kontrolki nie gasna... Teraz pytania, czy łapać się od razu za wymiane rozrusznika, czy moze da sie to uratowac wymieniajac ten wlacznik elektromagnetyczny bo chyba tutaj tkwi przyczyna :/ Ile kosztuje nowy rozrusznik ?
hmm.. jeszcze mase musze sprawdzic
: 05 kwie pn, 2010 10:12 pm
autor: jozek
Para sprawdź na krótko czy kręci. W winnere było identycznie bo styki zaśniedziały na rozruszniku.
: 05 kwie pn, 2010 10:43 pm
autor: Pluto
Na pych odpala? Mi na pych tylko odpalał i moduł jak dobrze pamiętam był wymieniony (z robocizną 230zł
: 06 kwie wt, 2010 12:26 am
Para pisze:Dzisiaj po przejechaniu ok 1600 km od momentu kupna, pierszy ZONK przy aucie.
skoro kontrolki nie gasna to chyba cos nie tak ze stacyjka.
: 06 kwie wt, 2010 12:14 pm
autor: Para
Sory, kontrolki gasna po przekreceniu kluczyka. Probowalem sie dostac do rozrusznika dzisiaj ale to bardziej niz trudne
Juz chyba wiecej miejsca bylo w S16 :/
: 06 kwie wt, 2010 12:39 pm
autor: martinop
Ja w 306 miałem podobny problem. Kontrolki przygasały ale żadnego pyknięcia nie było. Bez zastanowienia kupiłem regenerowany rozrusznik i wymieniłem. Po kilku miesiącach efekt podobny. Wyciągnąłem rozrusznik, wyczyściłem styki i zrobiłem go na krótko mijając stacyjkę. Diagnoza była trafna, że to kostka stacyjki.
Jeśli Ty słyszysz pyknięcie to ja stawiam na to, że automat działa poprawnie, ale coś jest z rozrusznikiem, że nie kręci.
: 06 kwie wt, 2010 1:03 pm
autor: Fox
Jak bedziesz sprawdzal rozrusznik to pamietaj o tym ze do niego ida dwa kable - jeden gruby + i drugi taki cienki. U mnie ten cienki nie stykal ostatnio i przez to nie bylo zadnej reakcji na rozruszniku. Po oblepieniu tej malej wtyczuni tasma wszystko zaczelo dzialac
A rozrusznik po regeneracji kosztuje cos kolo 120-140zl. Mam taki w apteczce pierwszej pomocy dla puga:) Do chwilowej podmianki moge Ci uzyczyc zebys sobie sprawdzil.
: 06 kwie wt, 2010 3:17 pm
autor: Lubomir
Sprawdż klemy od akumulatora czy masz dobrze przykręcone,
zdejmij przeczyść, zakręć porządnie jeszcze raz może to coś da.
: 06 kwie wt, 2010 9:01 pm
autor: Para
: 06 kwie wt, 2010 9:04 pm
autor: Kamkiler
problem tkwi prawdopodobnie w samym rozruszniku , a dokladniej w automacie-najlepsza opcja , regeneracja całego rozrusznika .
: 07 kwie śr, 2010 1:08 pm
autor: Lord Devil
no lada para nie Para?
: 07 kwie śr, 2010 5:30 pm
autor: RafGentry
Para, na czwartym zdjęciu Pug wygląda jak te nówki sztuki z francuskich ogłoszeń, wystawione po 3-4 tysiące euro.
Nawet wydaje się, że ma tapicerkę w "full skórze"
No, ale w sumie autko jak ta lala... Buda pomalowana, czarne poszerzenia. Jest GIT!
autor: Fox
Rozrusznik trzyma sie na 3 srubach bodajze. Wykrecenie go to nie problem. Tak jak Kamkiler napisal - najlepiej po prostu dac do regeneracji, albo kupic zregenerowany i bedziesz mial spokoj.
: 07 kwie śr, 2010 6:10 pm
autor: gad
Najpierw to go trzeba wyjąc i sprawdzić! U Maji w Winnerze padł rozrusznik a powodem był brak styku przy kablu idącym do szczotek! Naprawa trwała 20 min z wyjęciem rozrusznika, a nie kosztowała ani grosza. Tak jak pisałem wcześniej do Pary, mam cały taki rozrusznik w częściach wiec myślę ze uda się coś z tego poskładać!
