PEUGEOT 205 Color line 1.9 Dturbo
Re: PEUGEOT 205 Color line 1.9 Dturbo
Taki żarcik sytuacyjny
oster88
Posiadany PUG: 306 cabrio 1.6 8V
Post autor: oster88 »
Nie myslałeś żeby EXIP dać w polerkę i wsadzić w Puga ??
Myślałem. Kiedyś może i założę ale najpierw błotniki muszę podciąć by nic nie tarło
Lewarek
Posiadany PUG: Ax
Numer Gadu-gadu: 3966858
Post autor: Lewarek »
Na exip musiał by dać oponę 195/45 bo ta co teraz jest jest za baloniasta. Pozatym 195 w stosunku do 175 na pewno zmuli trochę to auto
VTs Inside
Ostatnio pojawił mi się problem. Jadąc ze średnią prędkością 110 temperatura silnika nie osiąga nawet 80 stopni. Na postoju osiąga 83 i tak trzyma. Po ostrej jeździe kiedy ma prawie 90 spada szybko do około 75. Do niedawna trzymał 83 przy prędkości 110 a po ostrej jeździe spadała z 90 do 83. Zaznaczam że auto nie ma termostatu a czujnik temperatury został już wymieniony. Co jest nie tak???
Temperatura na zewnątrz spadła
Nie ma to znaczenia. Nic nie zmieniłem a zawsze trzymał 83 a od niedawna nie chce osiągnąć tej temperatury
a czemu nie ma termostatu? Moze przyczyna jest taka ze sierpien do niedawna przypominal koniec wrzesnia?
Nie ma termostatu bo kiedyś jak miałem problemy z chłodzeniem go usunąłem eliminując ewentualny problem z wywalaniem płynu ze zbiorniczka. Ostatecznie głowica była popękana między zaworami. Problem został naprawiony ale już termostat nie wrócił . Sądzisz że to przez brak termostatu?
generalnie wrocilbym do tego co fabryka przewidziala...
pawel
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Post autor: pawel »
dokładnie termostat ustabilizuje Ci temp silnika
P205
nowak68
Post autor: nowak68 »
Zmień korek w zbiorniku wyrównawczym na szczelny :wink:
Wymieniłem czujnik. Wybrałem się w dalszą trasę i wszystko się nagrzało jak trzeba. Osiąga już odpowiednie temperatury
Fox
Numer Gadu-gadu: 6433729
Post autor: Fox »
Nie rozumiem za bardzo jakim cudem to dziala. Co ma czujnik temperatury do tego czy silnik sie nagrzewa czy nie? Od wlozenie termometru pod pache goraczka nie maleje ani nie rosnie. Jak na moje oko termostat jest jedynym elementem, ktory stabilizuje temperature w ukladzie. Bez niego bedzie to zalezalo od temperatury na zewnatrz i obciazenia silnika czyli z zalozenia bedzie zmienne. Nie tak? Komputer moze sterowac dawka paliwa, biorac pod uwage temperature silnika ale to chyba nie jest wystarczajace. Strasznie abstrakcyjna mi sie wydaje ta dyskusja tutaj:)
Generalnie to układ chłodzenia działa super tylko wskazania na liczniku były złe . Taki wynik mojego dochodzenia w tym temacie
