Sonda lambda?
- zmac
Re: Sonda lambda?
Pisałeś kiedyś o braku ciśnienia na jednym cylindrze, tam szukałbym przyczyny.
- TymczaS
- Numer Gadu-gadu: 3402152
Re: Sonda lambda?
ale zeby przez jeden cylinder spalanie skoczyło do 20l?
teraz jeszcze sprawdze spalanie ale jak się nie poprawiło to sprzedaje.
14 luty
Sonda wymieniona. Przed chwilą mierzyłem jej wskazania 0,932 V
Czyli zbyt bogata mieszanka. Nie wiem co mam jeszcze wymienić...
18 luty
W tym momencie spalanie benzyny wynosi 12l. Wiec dużo lepiej, jeszcze gaz sprawdzę...
Nowa sonda jest ale pokazuje górną wartość tzn 0.9v i zmienia się w tych okolicach.
14 luty
18 luty
bez_polotu
- Posiadany PUG: 406 TS6
Re: Sonda lambda?
Ja wiem, że może się czepiam
ale posty można edytować nie trzeba za każdym razem pisać nowego. Psuje to przejrzystość i funkcjonalność tematu. Weź no się ogarnij :p skopiuj to co napisałeś do jednego posta a resztę usuń
- TymczaS
Re: Sonda lambda?
nie widzę opcji "usuń"
Re: Sonda lambda?
Skoro chciales usuwac to poprawilem. Mysle, ze pisanie co kilka dni postu pod postem we wlasnym temacie nie jest jakos szczegolnie meczace do czytania. Gorzej jesli ktos pisze post pod postem co 5 min
- TymczaS
Re: Sonda lambda?
Dzięki
Dla mnie to nie problem ogólnie, i łatwiej mi jest po prostu pisać nowy post ale jak komuś to przeszkadza to będę edytował stare posty.
Za parę dni napiszę dokładnie jaki jest spalanie. Mam nadzieję że mniej niż 12l
bez_polotu
Re: Sonda lambda?
Jest to jakiś pomysł ale raczej w dziale projektów... Wydaje mi się, że w dziale Technicznym trzeba zadbać o estetykę... warto pamiętać, że forum ma też służyć innym a nie tylko własnej wygodzie... a jeżeli się mylę to mnie poprawcie być może mam jakieś spaczeniemoralez pisze:Skoro chciales usuwac to poprawilem. Mysle, ze pisanie co kilka dni postu pod postem we wlasnym temacie nie jest jakos szczegolnie meczace do czytanie. Gorzej jesli ktos pisze post pod postem co 5 min
- TymczaS
Re: Sonda lambda?
A wiec tak
Spalanie 11,1 l benzyny na 100km. Trasy krótkie 6,8 km dziennie do szkoły w jedną stronę i powrót po kilku godzinach. Może ktoś określić czy jest to wysokie spalanie jak na zimę i, dość krótkie trasy? Teraz sprawdzam LPG...
mateon
- Posiadany PUG: 205
- Numer Gadu-gadu: 464582
Re: Sonda lambda?
Mi tyle pali 1.4
wiec chyba wszystko jest ok
Re: Sonda lambda?
Na moje oko jest ok choć mogło by być lepiej:Y Moje 309 z 1.6 pali podobnie jak jeżdżę delikatnie
bez_polotu
Re: Sonda lambda?
Jak na słabą kompresję, jazdę zimom głównie na zimnym silniku to nie jest źle... napisz jeszcze jak jeździsz czy ekonomicznie czy bardzo dynamicznie bo myślę, że jest to ważna informacja
- TymczaS
Re: Sonda lambda?
Jeżdżę mega ekonomicznie
Wykorzystuje wszystkie spadki i wrzucam wysoki bieg i zdejmuje nogę z gazu, i raczej staram się nie naciskać za mocno na gaz, maksymalne 3tys obr.
- vynalazek
- Numer Gadu-gadu: 72175
Re: Sonda lambda?
może dla porównania;TymczaS pisze:A wiec takSpalanie 11,1 l benzyny na 100km. Trasy krótkie 6,8 km dziennie do szkoły w jedną stronę i powrót po kilku godzinach. Może ktoś określić czy jest to wysokie spalanie jak na zimę i, dość krótkie trasy? Teraz sprawdzam LPG...
1,9 z automatem - 6,5km rano i to samo po południu - max.10l/100km
(z kończąca się sondą) przy temperaturach powyżej zera schodzi do 8,5-9
- MiceK
- Numer Gadu-gadu: 1295187
Re: Sonda lambda?
To ja nie wiem jak Wy jeździcie
W takim razie moje 1.9 128 KM to przy Waszych jest hybrydą
- TymczaS
Re: Sonda lambda?
Czyli może nadal jest jakiś problem
No nic...
Przy automacie zawsze będzie mniejsze spalanie, no i wy chyba macie wielopunktowy wtrysk. a ja niestety mono...
Sprawdzam LPG, zobaczmy co z tego wyjdzie.
Już wszystyko wiem, ledwo dojechałem do szkoły na LPG. 32l na 100 czyli do przeglądu instalacja. ;/
