205 mito
- nowak68
Re: 205 mito
I bardzo dobrze
Wreszcie ktoś blisko
Re: 205 mito
To jak wreszcie z tym Mito? Sprzedajemy.pl, czy nie sprzedajemy?
Bo skoro temat jest, to mam nadzieję, że będziesz robił i to pod czujnym okiem Mariusza, który wie coś na temat przywracania 205-tkom blasku z dawnych lat...
Pokaż garść aktualnych fotek. Powodzenia w pracach przy hiszpańskim dizlu
- hans
- Numer Gadu-gadu: 3320593
Re: 205 mito
nic nie sprzedajemy tylko fotki do wgladu z ogloszenia ktore sa aktualne. dzis juz ostatni kurs przed rozbiorka ale delikatna. mam nieogrzewany garaz wiec jeszcze nim pojezdze chwile zamin sie za lakier wezme. fotki beda. jak pojade moze w tym roku na powysep to kupie pare gratow na przyszlosc. siedzenia glownie i emblematy mito, ale to juz jak cieplo bedzie
- hans
Re: 205 mito
d
Ostatnio zmieniony 01 sie sob, 2020 6:31 am przez hans, łącznie zmieniany 1 raz.
- nowak68
Re: 205 mito
No widać że ktoś się tu wnerwił
To wyjdzie tylko na zdrowie pugowi
Trzymam kciuki za powodzenie całej misji, no i pomogę ile mogę
- hans
Re: 205 mito
w
Ostatnio zmieniony 01 sie sob, 2020 6:32 am przez hans, łącznie zmieniany 1 raz.
- hans
Re: 205 mito
wczoraj zakupiony zostal caly drugi na czesci. pare ori gratow podobno ostatnich w sklepie. gararz zamkniety do roztopow
drzwi woda zalana i zamarznieta
- hans
Re: 205 mito
w
Re: 205 mito
Jeśli bierzesz się za auto na poważnie, to radziłbym nie bawić się w dziwne patenty, tylko po prostu poszukać bocznych kieszeni z obudowami przycisków i zrobić to porządnie.
W górnym plastiku przy lusterku pewnie masz dwa miejsca z zaślepkami na wstawienie przełączników, ale pamiętaj że w drzwiach te przyciski są trzy. Ciągnąć kable od drzwi do sufitu po to, żeby całość działała gorzej, niż w oryginale? Sam oceń, czy to ma sens.
Daszek przykręcony jest na kilku śrubach. Pewnie pod trójkątnym dekielkiem będzie jedna, a pozostałe odkryjesz, jak porozbierasz trochę panel środkowy. Nie jest to bardzo skomplikowane.
- jozek
- Numer Gadu-gadu: 4886607
Re: 205 mito
Po prawej str sa 4 sruby. Po lewej jest dziurka przez ktora trzeba odkrecic torksa. Kolejne 2 sruby w obudowie kolumny kierowniczej i ciagniesz do siebie. To z pamieci.
- hans
Re: 205 mito
d
- nowak68
Re: 205 mito
Narobisz się, nakombinujesz, nawkurzasz, a i tak na koniec zamontujesz w kieszeniach
- mlody333
Re: 205 mito
Wg. mnie pomysł całkowicie chybiony ze względu na ergonomię. Ja miałem 2 przełączniki na tunelu środkowym (długim) i nie było to najlepsze rozwiązanie. Wymagało pochylania się do przodu. Niby nic ale na dłuższą metę wkurzające. Co do instalacji jest prosta, mam gdzieś nawet rozrysowaną. C0 do pomysłu, żeby ciągnąć ją na sufit to masakra jakaś będzie.
- helterskelter
- Posiadany PUG: 205 xad lux; 205 GTI export
Re: 205 mito
Zanim zdobyłem boczne kieszenie to miałem właśnie w suficie koło lampki założone przyciski do szyb. Na ergonomię nie narzekałem.
Tak się przyzwyczaiłem do tego rozwiązania, że później, już po założeniu przycisków w oryginalnych miejscach w drzwiach, ręka jeszcze przez kilka tygodni wędrowała do sufitu, kiedy chciałem otworzyć okno.
Potwierdzam, że najbardziej irytujące było przeciąganie wiązki
