Strona 1 z 3
				Czujniki po maską - rysunek
				: 08 kwie pt, 2005 2:28 pm
				autor: rafxx
				Ok mam taki pomysł:
Chciałbym rozwiązać w końcu sprawę z czujnikami pod maską, ponieważ temat ten ciągle powraca i nigdy do końca nie wiadomo gdzie dany czujnik sie znajduje. W książce jest tylko rysunek ale nie ma oznaczeń który czujnik jest od czego tak więc każdy kto wie który czujnik za co odpowiada, co wskazuje itp. jest proszony o pomoc. Potem można będzie to ew. przykleić na stałe.
				: 08 kwie pt, 2005 4:46 pm
				autor: Para
				ciężka sprawa :> poczekamy może sie kaktus wypowie ...
				: 08 kwie pt, 2005 6:40 pm
				autor: wojba
				1. czujnik temperatury silnika na kompa
2. czujnik od wskazowki temp. plynu
3. czujnik od kontrolki syg. temp plynu
4. chyba czujnik polozenia walu korbowego (ale nie na 100%)
5. temp. oleju
6. czujnik kontrolki od cisnienia oleju
7. czujnik od manometru cisnienia oleju
8. nie wiem czy dobrze widze ale chyba zawor powietrza dodatkowego
				: 09 kwie sob, 2005 3:22 pm
				autor: rafxx
				ok super
 zostaje ta 4 tylko chyba
				: 09 kwie sob, 2005 4:18 pm
				autor: luzak
				Para pisze:ciężka sprawa :> poczekamy może sie kaktus wypowie ...
Biedne jest życie Kaktusa
				: 11 kwie pn, 2005 7:57 am
				autor: Przecinak
				4 to czujnik pozimu oleju ale w naszych autkach niewykorzystywany (jedni maja zaslepke a inni czujnik wkrecony ale niepodlaczony)
				: 11 kwie pn, 2005 8:14 am
				autor: waldemarek_b
				Przecinak pisze:4 to czujnik pozimu oleju ale w naszych autkach niewykorzystywany (jedni maja zaslepke a inni czujnik wkrecony ale niepodlaczony)
tak wysoko w bloku poziom oleju
a może raczej czujnik ciśnienia oleju
				: 11 kwie pn, 2005 9:08 am
				autor: Piweł
				: 13 maja pt, 2005 9:25 pm
				autor: waldemarek_b
				: 14 maja sob, 2005 10:39 am
				autor: rafxx
				pewnie do kontrolki ostrzegawczej ale pewności nie mam. w GTI jest wskazówka teperatury. Za to na 4 mam tylko zaślepkę
				: 14 maja sob, 2005 9:19 pm
				autor: Pagi
				Jeszcze jakby ktos mogl cos podobnego zrobic (tzn. ryzunek i opic) dla dieselka byloby super
				: 15 maja ndz, 2005 1:06 pm
				autor: waldemarek_b
				ja na 4 mam to samo czo na 5 czyli czujnik jest kabelek jest a na desce nic - ciekawe dokąd idą te kable
				: 15 maja ndz, 2005 11:46 pm
				autor: Kaktus
				1- Czujnik temperatury cieczy chlodzacej - czujnik wtrysku
2 - Kontrolka temperatury cieczy chlodzacej - pokazuje dana wartosc
3 - Kontrolka temperatury cieczy chlodzacej - czerwona kontrolka ostrzegawcza
4 - Czujnik poziomu oleju (Pugi 405)
5 - Wchodzi do miski olejowej - czujnik temperatury oleju
6 - Czujnik cisnienia oleju - czerwona kontrolka
7 - Czujnik cisnienia oleju - pokazuje dana wartosc na desce rozdzielczej
8 - Zaworek dodatkowego powietrza (bimetal) - potrzebny do ssania.
Jest jeszcze czujnik polozenia przepustnicy, oraz wtyczka do przeplywomerza ktora bierze dane o polozeniu klapki przeplywomierza (ilosc zasysanego powietrza) a w srodku w przeplywomierzu znajduje sie jeszcze czujnik temperatury zasysanego powietrza.
Na skrzyni biegow znajduje sie jeszcze czujnik swiatel wstecznego biegu.
Z tylu kolo kola zamachowego znajduje sie czujnik magnetyczny do ustawiania zaplonu.
				: 16 maja pn, 2005 8:14 pm
				autor: tomek
				"4 - Czujnik poziomu oleju (Pugi 405)"  były tez w 205 D i to w GLD np. u mnie
"5 - Wchodzi do miski olejowej - czujnik temperatury oleju"  ten też tylko po co....? rozumiem, że to jest ten pod wskaźnik w gti??
				: 18 maja śr, 2005 7:41 pm
				autor: Kaktus
				5 - tak ten do GTI
