TOMBIKE
Posty: 644 Rejestracja: 12 wrz pt, 2003 6:10 pm
Post
autor: TOMBIKE » 07 mar ndz, 2004 11:10 pm
Nie mam już siły na mojego peugeota, jedno zrobie to drugie sie psuje, kobieta lekkich obyczajów co za szrot, chyba go sprzedam bo mnie leczyć zaczyna, a już zaczynałem w niego wierzyć....zrobiłem 400km na trasie i wszystko było ok. Jeden dzień postał i oto co sie stało: na zimnym silniku wszystko jest ok, jak tylko sie nagrzeje troche powyżej 70st. to zaczyna sie mocno dławić, ledwie da sie jechać, musiałem mu ładnie ssania dołożyć żeby wogóle jechał. Nawet jak dodałem mocno gazu to strasznie przerywał. Co to może być? Aha i jeszcze jedno> Na trasie zauważyłem, że jak wciskam pedał sprzęgła i nie wrzucam biegu przez chwile to samochód gaśnie. Pomocy bo SPRZEDAM!!!
samer
Posty: 741 Rejestracja: 07 cze sob, 2003 5:00 pm
Post
autor: samer » 07 mar ndz, 2004 11:44 pm
A ty masz gaznik czy wtrysk ?
TOMBIKE
Post
autor: TOMBIKE » 07 mar ndz, 2004 11:49 pm
1.4 tu3 gaźnik
adidj
Posty: 354 Rejestracja: 05 lut czw, 2004 11:37 pm
Post
autor: adidj » 07 mar ndz, 2004 11:54 pm
he ja mialem podobnie i okazalo sie ze wina lezala w przewodach wysokiego napiecia
gdzies tam sobie jakas iskierka latala
wymienilem i jest ok
TOMBIKE
Post
autor: TOMBIKE » 07 mar ndz, 2004 11:57 pm
znaczy to te przewody od akumulatora czy te do świec
samer
Post
autor: samer » 08 mar pn, 2004 12:02 am
te do swiec , a kopulka z palcem (taki pomaranczowy plastik
) tez moze byc zjechne
Pozdro
TOMBIKE
Post
autor: TOMBIKE » 08 mar pn, 2004 12:05 am
własnie sciągnąlem sobie etzolda, może tam coś będzie. Czemu to sie dzieje tylko przy ciepłym silniku???
milo
Post
autor: milo » 08 mar pn, 2004 1:40 pm
u umnie było podobnie z tym gasnieciem, okazalo sie ze chodzilo o dolot powietrza , ale u mnie jest jeszcze LPG.
NMike
Posty: 657 Rejestracja: 23 paź czw, 2003 10:35 am
Post
autor: NMike » 08 mar pn, 2004 2:26 pm
Zobacz czy przewody palwa są ok i czy np filtry nie są zapchane. Gaźnik powinno się regulować raz na 2 lata.
Możliwe, że dysze w gaźniku są zapchane.
Peugeot 205 1,6 GTi
TOMBIKE
Post
autor: TOMBIKE » 09 mar wt, 2004 9:33 am
okej, problem okazał sie banalny........nigdy nie zgadniecie co było
majpio
Post
autor: majpio » 09 mar wt, 2004 10:02 am
No TOMBIKE bez tajemnic
Kaktus
Posty: 1567 Rejestracja: 12 cze czw, 2003 10:26 pm
Post
autor: Kaktus » 09 mar wt, 2004 12:22 pm
Stare swiece?!
Zapchany filtr powietrza?!
TOMBIKE
Post
autor: TOMBIKE » 09 mar wt, 2004 2:42 pm
mało oleju było......
ups duzo ponizej kreski, gdzie jest czujnik oleju? nie migała kontrolka
adidj
Post
autor: adidj » 09 mar wt, 2004 2:46 pm
no to ja juz zglupialem calkiem
TOMBIKE
Post
autor: TOMBIKE » 09 mar wt, 2004 3:02 pm
serio, bylo bardzo malo oleju a objawy jak powyzej, dolalem i jest w porządku, nic innego nie grzebałem bo nie potrafie:)
