aule
Posty: 611 Rejestracja: 20 wrz wt, 2005 8:38 pm
Posiadany PUG: 205 1,4
Post
autor: aule » 04 lis sob, 2006 12:58 pm
Witam
Miałem problem z wyciekiem wody chłodzacej. Działo sie to najczęściej gdy było zimno.
Zbliżała się wymiana rozrządu wiec wymieniłem pompę wody, pasek i rolkę.
Odkręciłem tez obudowę pompy aby wymienić oring który sie tam znajduje. Stary wygladał jak przejechana moneta.
Nowy, który dostałem jest taki sam jak przy aparacie zapłonowym.
No i chyba dostałem zły bo po poskładaniu wszystkiego dalej się leje. Troszkę mniej ale jednak. Silikon też się wypłukał bo nie dałem mu czasu na wyschnięcie (od razy po poskładaniu odpaliłem).
Jaki powinien byc tam oring aby sie to uszczelniło??
Czy i w jaki sposób mogła sie uszkodzić obudowa pompy (czego nie zauwazułem) lub blok (tez nie zaóważyłem) że to sie leje nie z winy złego oringa??
Posty: 4914 Rejestracja: 30 sie wt, 2005 3:42 pm
Post
autor: moralez » 04 lis sob, 2006 2:29 pm
raczej wina oringu, ja w 2 silniku mialem oring ktory byl lekko za duzy na srednicy, ale po zlozeniu trzyma elegancko
aule
Post
autor: aule » 04 lis sob, 2006 2:48 pm
No ten co dostałem był dobrej średnicy ale chyba był zbyt cieńki.
No a ile silikon ma schnąć?? Bo zaraz po złożeniu tego odpaliłem silnik.
Posty: 4588 Rejestracja: 10 lut czw, 2005 1:56 pm
Post
autor: woocash » 04 lis sob, 2006 5:11 pm
a po co odpalałeś?? przecież... to musi troszke sobie wyschnać /stwardnieć godzinka na wstępne utwardzenie wystarczy
aule
Post
autor: aule » 05 lis ndz, 2006 11:49 am
A ja potrzebowałem samochód na już wiec szybko poskładałem dolałemwody i jazda - LEJE sie dalej
Ostatnio zmieniony 05 lis ndz, 2006 11:56 am przez
aule , łącznie zmieniany 1 raz.
Posty: 4993 Rejestracja: 15 gru czw, 2005 7:46 pm
Post
autor: Banita » 05 lis ndz, 2006 11:55 am
ehh.. sie daje uszczelke, to sie nie daje silikonu
aule
Post
autor: aule » 05 lis ndz, 2006 4:40 pm
Dobra to juz wiem ale jaki ma być ten oring. Macie jakieś wymiary czy coś bo ten od aparatu zapłonowego nie pasuje a kolesie ze sklepu nie wiedza jaki ma tam być.
HELP
Post
autor: Banita » 05 lis ndz, 2006 7:57 pm
idz z pompa/starym/nowym do sklepu z oringami i kup na wymiar
aule
Post
autor: aule » 05 lis ndz, 2006 11:04 pm
to nie o oring od pompy mi chodzi tylko oring co jest zakładany w blok silnika między blokiem a obudowa pompy. Musiałbym do sklepu blok silnika zatargac żeby dopasowac na wymiar.
pozdro
Post
autor: Banita » 05 lis ndz, 2006 11:11 pm
a suwmiarki nie posiadajet?
Post
autor: moralez » 06 lis pn, 2006 2:08 am
aule pisze: to nie o oring od pompy mi chodzi tylko oring co jest zakładany w blok silnika między blokiem a obudowa pompy. Musiałbym do sklepu blok silnika zatargac żeby dopasowac na wymiar.
pozdro
jutro postaram sie zmierzyc
aule
Post
autor: aule » 06 lis pn, 2006 11:46 am
Moralz bedziesz specjalnie dla mnie rozbieral to wszystko aby zmierzyć??
WOW
Dzieki
Post
autor: Banita » 06 lis pn, 2006 12:04 pm
tak, bo to dobra dusza jest
Post
autor: woocash » 06 lis pn, 2006 1:32 pm
jakby co.. u mnie trzeba pompe wymienić
Post
autor: moralez » 06 lis pn, 2006 6:18 pm
a co tam, poswiece sie
aule daj numer kom na pw to ci rano wysle sms, bo pamiec mam dobra ale krotka i zapomnialem zmierzyc
