Przyczepka z 205
: 14 lut wt, 2012 12:30 pm
autor: mateon
Jak wygląda rejestracja takiej przyczepki,jakie koszta i czy jest potrzebny dowód rejestracyjny z samochodu?
Re: Przyczepka z 205
: 14 lut wt, 2012 1:55 pm
autor: MiceK
Ha, zajebista sprawa
: 14 lut wt, 2012 2:05 pm
autor: PrezesBednarz
A nie lepiej zrobić typu pickup? I mieć ją zrobioną by pininfarina?
http://www.leboncoin.fr/voitures/256273670.htm?ca=8_s
: 14 lut wt, 2012 2:15 pm
autor: mateon
Fotka oczywiście jest poglądowa.Ja chcę zrobi w wersji pickup i trochę dłuższą
: 14 lut wt, 2012 6:01 pm
autor: borek_wpr
Zapytaj na Stacji Kontroli Pojazdów czy taka samoróbka zostanie zarejestrowana.
: 14 lut wt, 2012 6:14 pm
autor: Martinoo
przyczepe mozesz sobie samemu zbudowac tylko musisz spełniac wymogi żeby ja zrejestrować. Tzn. musi mieć światła.
Jedziesz z takim czyms na przegląd tam wystawiaja ci papier że mozna rejestrować i tyle w temacie
: 14 lut wt, 2012 6:38 pm
autor: dexen
z dyskusji w
Przepisy dotyczące jazdy z przyczepą masz link do dość czytelnego spisu wymagań technicznych:
http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadze ... 24.11.2011
Przy czym ciebie interesuje przyczepka marki `SAM' (czyli samoróbka :D), i to zapewne `lekka', gdzie DMC (czyli Dopuszczalna Masa Całkowita) <= 750kg. W skrócie, musisz mieć światła i:
- albo hamulec roboczy, np. najazdowy -- możesz kupić gotowy dyszel najazdowy i podłączyć do linek ręcznego z tylnego mostu PUGa, i wtedy DMC przyczepy musi być <= rubryczce O.1 z dowodu rejestracyjnego auta (przy PUGu masz 800 lub 700kg)
- albo bez hamulca, ale dodatkowe połączenie z dyszla do samochodu wg. odpowiednich warunków, i wtedy DMC przyczepy musi być <= rubryczce O.2 z dowodu rejestracyjnego auta (przy PUGu masz ok. 400kg).
Dla większych aut masz większe limity przyczepek, np.
klekocix pisał, że jego
Octavia ma odpowiednio O.1 == 1200kg i O.2 == 600kg.
Gdzieś czytałem, że jeżeli chcesz zarejestrować przyczepkę SAM to wpiszą ci ładowność do 500kg, a nie więcej (ładowność + masa własna = DMC).
