Kapitalny Remont Mi16
- Czak
- Numer Gadu-gadu: 2757168
Pytanie ile może kosztować kapitalny remont Miga mniej więcej?
- buniooo
- Posiadany PUG: 205 Mi16, DS3
Re: Kapitalny Remont Mi16
zalezy co masz na mysli "kapitalny"
Jeśli chcesz zrobić całą głowicę, wymienić zużyte zawory, gniazda, prowadnice, oprócz tego wymienić pierścienie, panewki, uszczelniacze i wszystko inne, musisz liczyć się z wydatkiem rzędu 2k na same części.
- Czak
Czak kupiłeś miga?
Tak, kupiłem Miga z zerwanym paskiem. Po zdjęciu głowicy okazało się, że przynajmniej 8 zaworów jest do wymiany , a do tego dół silnika -> 3 cylindry przepuszczają i są porysowane. Więc jaki jest mniej więcej kosztorys zrobienia tego porządnie ?
- Fox
- Numer Gadu-gadu: 6433729
Nowe tuleje na wymiar w autoszlifie 200-250zł za sztukę ( nie pamiętam dokładnie ile płaciłem. Do tego pierścienie i już masz prawie tysiaka ( jeśli zrobisz te 3 tylko ). Za zrobienie głowicy nie pamiętam ile płaciłem, ale też chyba podobny przedział cenowy. Potem kupiłem drugą głowicę od Stefa z której jestem zadowolony a kosztowała chyba taniej niż remont poprzedniej:) Ogólnie - sporo. Jak mi się jeden migacz rozpadł i składałem drugiego na tip top to w sumie ze 3k poszło chyba o ile dobrze pamiętam ( łącznie z kupnem bloku i tłoka które to się rozpadły w poprzednim silniku )
Polecam zadzwonić po prostu do Autoszlifu, przedstawić problem i zapytać.
- buniooo
jak masz głębokie rysy na tlokach to do wymiany. Ory nowych nie kupisz a kucizna to ok 1800zl. do tego tuleje (oczywiscie migowskie wymarly) z 8v to ok 120zl/szt, panewki, pierścienie, uszczelki, szlify i miliard innych wydatków. ja za zrobienie głowicy zapłaciłem 500zl za robote z nowymi prowadnicami, do tego nowe zawory to ok 14zl/szt.
Mysle ze kapitalka z prawdziwego zdarzenia to 5k nie Twoje.
- stef
- Posiadany PUG: 205mi16
- Numer Gadu-gadu: 4896812
chłopaki dobrze piszą głowica na pewno ponad 600zł, a żeby całość zrobić porządnie to myślę że ok. 3000-4000zł.
Wystraszyliśmy normalnie, ale nie ma co się oszukiwać ze 2k wystarczą. Swojego czasu Przecinak sprzedawał cały SWAP do mi16 za bardzo dobre pieniądze.
Co do remontu jakiegokolwiek silnika to się nazbiera do tego dochodzi 16v ale z drugiej strony przy obecnych cenach paliw to wcale nie jest tak dużo
