Takie pytanie: gdzie w 205 jest drugi numer nadwozia (oprócz tego pod maską przy przedniej szybie), dodam że auto z 1985 roku. Druga rzecz na ile nitów powinna być przytwierdzona tabliczka z numerem pod maską.
Dzięki WINKiel, ale o nadwoziu dalej nic kurde nie wiem. Po prostu chcę kupić auto i nie wiem czy jakiejś z tym ściemy nie ma. Blaszka jest na 2 nitach po środkach obu boków, a na rogach są jeszcze 4 otwory, więc siem zastanawiam...
OBA są pod maską. Pierwszy o którym wiedziałem, jest na tabliczce nad prawym przednim kołem, a drugi jest wytłoczony bezpośrednio na blasze na krawędzi komory silnika, tuż przed czarną kratką która jest przed szybą.
Dodam jeszcze ze w nowszych pugach (po 87) numer przy nadkolu jest wybijany tak, ze jest wyczuwalny po drugiej strony progu (wlozyc palce) wczesniej byl wypalany iskrowo i pod spodem prog jest gladki...
A aluminiowa blaszka na podszybiu to zenada - orginalnie tylko na dwoch nitach, mimo ze ma wiecej dziur na nity Wyglada fabrycznie jak szczep
