Czy ktoś może polecić firmę lub osobę w Krakowie i okolicach zajmującą się polerowaniem kolektorów ssących? Wczoraj zdjąłem gaźniki i moim oczom ukazały się nierówności i chropowatość mojego kolektora. Jak już rozebrany, to przydałoby się to zrobić.
Z góry dzięki. Pozdro.
Polerowanie kolektora ssącego.
- Alimantado
- Manwe
- Numer Gadu-gadu: 7424729
Re: Polerowanie kolektora ssącego.
przy gaźnikach nie możesz zrobić go na błysk bo ci się będzie paliwo skraplać, podejrzewam, że nie robisz żadnych większych modyfikacji wiec wystarczy wyrównać go na gładkość mniej więcej papieru 80-120 np. ściernica na wiertarkę lub dremelek
tak to wygląda
https://www.dropbox.com/s/dhy8ztrsye5k5 ... .56.42.jpg
dobrze jest zgrać płaszczyzny styku głowicy, kolektora i gaźnika ze sobą bo zazwyczaj są tam ostre progi, najłatwiej jest to zrobić na podst. uszczelki
tak to wygląda
- Alimantado
A to dobra wskazówka, dzięki. Zdziwiło mnie, że fabryczny dolot jest taki nierówny. I znajomy, który mi towarzyszył stwierdził, że trzeba polerować.
- dzikson
- Posiadany PUG: 205XS
Polerować na lustro nie można, ale spasować z otworami w głowicy warto. Większe kanały, silnik lepiej oddycha itd.
