				Oznaczenie silnika
				: 05 lip śr, 2006 4:37 pm
				autor: Dzyrooo
				Witam serdecznie. Wiecie moze jak sprawdzic oznaczenie silnika ??? Mam numery silnika i numery nadwozi i wiem ze jak sie idzie do sklepu i podaje te numery to oni wiedza jaki jest to silnik oczywiście nie chodzi mi o oznaczenie GL czy D czy .....
Silniki chyba mają oznaczenia typu XY7 lub cos w tym stylu. Czy wiecie moze gdzie mozna sprawdzic te oznaczenia ?? Jest moze jakaś baza lub coś??
				: 05 lip śr, 2006 4:44 pm
				: 05 lip śr, 2006 7:29 pm
				autor: woocash
				on sie pyta GDZIE ma sprawdzić jaki ma silnik...
sprawdź .... jest tabliczka aluminiowa z oznaczeniami, przy połączeniu silnika i obudowy sprzęgła.
zapodaj co tam napisali na forum to powiemy co tam masz
				Re: Oznaczenie silnika
				: 05 lip śr, 2006 9:16 pm
				Dzyrooo pisze:
Chyba wie jaka ma pojemnosc i mozna przeczytac typ gaznika, a wtedy z tabelki ktora podalem mozna odczytac czy to XY7 czy 8 itp wiec sie nie wymadrzaj jak nie wiesz co czytasz
				: 06 lip czw, 2006 1:16 am
				autor: woocash
 należy Ci sie jeden wielki LOL.... jakby to było takie proste... to ludzie by nie pisali... gaźnik można zmienić, nie zawsze jest taki jak w tabelce. nawet z fabryki mógł inny wyjechać, no i nawet jesli chodzi o pojemnośc nie jest tak łatwo.. więc prosze... nie mędrkuj i nie pouczaj, tylko użyj szukania, i sprawdź, ilu ludzi nie wie, jak zidentyfikować nawet samą pojemność. nie jest prosto ustalić, czy ma się XY czy XW (czy tam XV nie wiem
) 1,1 od 1,4 niczym sie z zewnątrz nie różni, i zdarza sie, że mają identyczne gaźniki
				: 06 lip czw, 2006 5:38 pm
				woocash pisze:
tabliczke tez mozna zmienic, co bylo praktykowane zanim silnik stal sie czescia zamienna
				: 06 lip czw, 2006 6:09 pm
				autor: woocash
				no tak .. idąć tym tropem należy stwierdzić, że identyfikacja jest niemożliwa
, przynajmniej bez rozebrania silnika
ostatecznie... chociaż jeśli był zmianiany to nic a nic nie da
 kod silnika można odczytać z VIN'u
jak wtedy będize sie zgadzac z tym, co na tabliczce, to pomijając paranoiczne podejście można stwierdzić, że ma sie to co wyszło
