Poskładany komp nie działa.
: 30 paź wt, 2007 9:27 pm
autor: Hypia
Witam.
Może ktoś będzie wiedział w czym problem. Na dniach złożyłem nowego kompa i zachowuje się tak, jakby płyta główna spała. Zasilanie jest, wiatraczki chłodzą, ale coś nie może wystartować bios, a monitor nie może wyjść z fazy czuwania. Nie wiem ocb? Płyta, to gigabyte GA-M61SME-S2. Pozdr
Re: Poskładany komp nie działa.
: 30 paź wt, 2007 9:31 pm
autor: DJPreZes
Jaka masz pamiec? Zreszta nie wazne jaka - sprawdz czy dobrze siedzi. Potem sprawdz grafike. Mozesz tez zresetowac bios przed uruchomieniem. Tak samo sprawdz czy dyski sa poprawnie podlaczone i maja zasilanie (tak tak tak - teoretycznie to nie powinno nic zmieniac, ale sa plyty ktore nie lubia sie uruchamiac wlasnie z powodu podlaczenia dysku bez napiecia :P)
: 30 paź wt, 2007 9:47 pm
autor: cheatoss
sprawdz poprawne podlaczenie kabli na plycie glownej (pomijam sata, ide, itp, ale rowniez te male od wlacznikow z obudowy, dokladny ich opis jest w manualu do plyty)
jesli grafa jest niezintegrowana to sprawdz czy docisnales karte dobrze. musisz uslyszec "klik"
: 30 paź wt, 2007 11:38 pm
Pika glosnik systemowy? Jak tak to napisz jak.
Jaki tam masz zasilacz? Producent.
PS.
Zes sie wpakowal z gigaszitem marketowym...
: 31 paź śr, 2007 1:47 am
autor: MistrzuGT
Banita pisze:
PS.
Dlaczego... te plyty bardzo ladnie chodza...
Sprobuj od poczatku,czyli:
1) Wyciagnij plyte glowna z obudowy i testuj na np. pudelku od tej plyty ( czesto sie zdaza, ze nypelek jest zle wkrecony i powoduje zwarcie)
2)Probuj odpalic tylko na procku, zasilaczu i pamieciach- nic wiecej nie podpinaj (vga chyba jest zintegrowane z tego co pamietam) -odpalaj srubokretem, nie wlacznikiem z kompa( czasami tez lubia psikusy robic)
3)jak to niepomoze uzyj metody resetu biosu Mistrza 8)7 czyli odlacz zasilanie calkowicie z zasilacza, wyciagnij ba(k)teryjke z plyty glownej i zwieraj tam bieguny przez ok 1 min
Czesto pomaga :W
A jezeli dalej zonk, to musisz zmieniac elementy- najczesciej wina lezy po stronie zasilacza lub tez plyty glownej. Czasem pamiec a procki z reguly nie padaja na tych nowych socketach, chyba ze sie mechanicznie uszkodzi.
Powodzenia!!
: 31 paź śr, 2007 7:00 pm
autor: Hypia
Pika, pika. Zaraz po włączeniu przez ok. 2 sekundy. Zasilacz ATX 400W. Dzisiaj skocze do kumpla sprawdzić u niego ram. Możliwe, że po zaktualizowaniu biosu problem zniknie.
: 31 paź śr, 2007 9:15 pm
autor: cheatoss
o pikaniu poczytaj w manualu lub wygoogluj. roznego rodzaju pikanie oznacza roznego rodzaju dolegliwosci :) to moze byc ram, wtedy pika, ale nie pamietam jak.
banita pytal o producenta zasilacza a nie typ... trudno zeby to nie byl atx... w kazdym razie, jesli sprzet konkretny to moze i pradu mu malo, te zasilacze marketowe maja 400W tylko na nalepce, mozliwe ze na linii 12v ma za mala stabilnosc i napiecie skacze jak glupie i plyta sie buntuje.
to jest wlasnie smieszne wg mnie, ludzie sobie kupuja gigabajty, dziforsy, korduło sruło, ale zasilacz to za piec dych byle gowno...
: 01 lis czw, 2007 12:25 am
Plyty gigabyte, to padla, ta firma zawsze sie w padlach specjalizowala. To taka 'toya' :wink:
W instrukcji od plyty masz wyjasnione sekwencje pikania. Pomijajac juz moc, ktora czesto da sie uzyskac z niemarkowych zasilaczy, to juz stabilnosc tego napiecia i czas reakcji pozostawia wieele do zyczenia. Przy okazji wiele z nich wraz soba potrafi pociagnac do grobu pare innych elementow...
: 01 lis czw, 2007 2:25 am
autor: Hypia
Zasilacz za 80zł, chyba firmy take me. Brałem najtańsze graty w sklepie myślałem, że będzie ok. Nie ukrywam, bo nie znam się za dobrze na sprzęcie.
: 02 lis pt, 2007 2:00 am
autor: cejot
O znaczeniu pikania masz tutaj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Power-on_self-test
Ja proponuje wyjac i wlozyc jeszcze raz pamiec, moze zle siedzi. I proponuje testowac z podlaczona minimalna iloscia urzadzen czyli procesor, pamiec i grafika (jesli nie jest zintegrowana). To samo tyczy sie zasilania, na poczatek tylko plyta.
: 02 lis pt, 2007 2:21 am
Niekoniecznie tak wyglada sprawa z piskami, bo rozni producenci stosuja rozne kodowania -to nie jest zunifikowane, ale tam na dole chyba widzialem award i phoenix, wiec wystarczy sie dowiedziec, ktory z w/w biosow tam siedzi.
: 02 lis pt, 2007 10:00 am
autor: KuKiTa
no nie ważne ale skoro pika to albo ram albo grafika, 3 długie piski to ram, jak bedzie inaczej to pewnie grafika.
Na wszelki wypadek odepnij wszystkie "małe" kabelki, zostaw tylko włączanie z obudowy
i jeszcze może być tak że obudowa robi zwarcie, więc najlepiej poskładaj kompa na stołku :)
: 02 lis pt, 2007 6:25 pm
autor: Hypia
Sprzęt nadal wisi. Dzisiaj troche sie bawiłem i wciąż lipa. Ram działa, próbowałem bez obudowy, itd. W poniedziałek oddam do sklepu i oni sprawdzą. Wydaje mi się, że jest padnięta grafika. Dzięki za rady. Pozdr
