				Kto tankował BioDiesla ?
				: 26 mar śr, 2008 12:36 pm
				autor: domel
				Witam
Jeżdżąc widziałem na 2 stacjach benzynowych dostępny biodiesel tzn ON z bioesterami. Wydaje mi się, że jest tam do 20% biokomponentów. I nie chodzi o ten zwykły z Orlenu co ma w nazwie biodiesel i tylko taki co w nazwie ma bioester i jest nawet duża różnica w cenie w porównaniu do ON.
Ktoś jeździł ? Jakie efekty, czy zauważalny wzrost/spadek mocy, lub jakieś efekty uboczne ?
Jest taka plotka, że bioestry bardziej mogą niszczyć jakieś gumowe  uszczelki i przewody, ale nie wiem na ile to prawda i czy nie dotyczy tylko jakiś starych technologii, bo z tego co wiem normalne, współczesne przewody paliwowe są odporne na różne paliwa, oleje itp
				Re: Kto tankował BioDiesla ?
				: 26 mar śr, 2008 12:46 pm
				autor: cartman
				Moim zdaniem spokojnie można lać i śmigać, szkodliwość dla silnika żadna nawet prowadzone były badania potwierdzające mniejszą szkodliwość takich dodatków.
Jeszcze jaksię weźmie pod uwagę że w wielu stacjach notorycznie chrzczą paliwo np olejem opałowym to śmiało bym lał bioester.
				: 01 gru czw, 2011 4:20 pm
				autor: RafGentry
				http://www.vegetableoildiesel.co.uk/fue ... /index.php - ciekawe opracowanie tematyki jazdy na oleju roślinnym
 Macie jakieś przemyślenia na temat używania różnych ciekawych alternatyw dla zwykłego oleju napędowego w Waszych dieslach?
				: 01 gru czw, 2011 5:04 pm
				autor: TymczaS
				olej z frytek z MCdonald's
				: 01 gru czw, 2011 5:09 pm
				autor: ja2nek
				ja jeździłem na tym biodieslu (z satcji "Bliska"), odczuwalny jest delikatny spadek elastyczności silnika,podkreslam delikatny...
zero problemów przy zimnym rozruchu, spalanie takie samo jak na zwyklym ON. Aktualnie stare dieselki polecam tankować w biedronce/lidlu/tesco cena 4.83- olej roślinny...
u mnie w 205 jedyny problem jest taki że na zimno ciężej odpala, aczkolwiek już po minucie silnik pracuje normalnie...
wspólnym defektem tych biopaliw jest zapach frytury z wydechu i przy bioON i oleju z marketu.
				: 01 gru czw, 2011 5:57 pm
				autor: kubagti
				Kiedyś przez przypadek zatankowałem do pełna bio do moją 207 1.6 hdi. efekty były takie że strasznie waliło frytkami z wydechu
 również odczułem niewielki spadek mocy i nie było problemów z uruchamianiem. Czyli wszystko ok., ale nie do końca, bo średnie spalanie na dystansie około 1000km (wszystko w trasie) wzrosło o niecały litr. Po przeliczeniu więc wydanych pieniędzy wyszło mi na jedno.
a podobno jeżdżąc na bio trzeba częściej wymieniać filtr paliwa. Moje zdanie jest takie że jeśli masz diesla który pali mało to raczej nie opłaca się tankować bio bo różnica w spalaniu zniweluje zysk ceny paliwa.
				: 01 gru czw, 2011 6:37 pm
				autor: Altowiolistka
				ja tankowałam biodiesla jak miałam poprzedni silnik. po pierwsze- rzeczywiście sierdzi frytami, ale po drugie i najważniejsze- ten biodiesel strasznie niszczy silniki! zdecydowanie przyśpieszyl on koniec silnika. Owszem, nasze dieselki spokojnie na tym mogą jeździć i wszystko co piszecie o małym spadku mocy się zgadza, ale zdecydowanie skraca żywotność tych silników.
Biodiesel z tego co sie orientuje powinien byc tak naprawde stosowany do nowych silnikow dieslowskich ktore jako docelowe paliwo maja wlasnie bioDiesla. no i rzeczywiscie, roznica cenowa miedzy bio a zwyklym jest tak nieduza, tak wiec  naprawde nie warto go kupowac
				: 01 gru czw, 2011 7:29 pm
				autor: grzesiek309
				Ja lałem Bio do transita i w zasadzie różnicy nie odczułem. Mulił i kopcił jak zwykle
 Ale teraz na pewno bym tego nie zalał, strach przed mrozami a na stacji w mojej rodzinnej miejscowości był ostatnio 25gr droższy od zwykłej ON
				: 05 gru pn, 2011 12:05 am
				autor: PE-dB
				tankowałem do klekota  peugeot 106 i delikatnie  mniejszy kop i spalanie z 10% więcej  ale to pewnie dlatego  ze bardziej deptałem w sandał , do zwykłych diesli jak i tych z turbina jak najbardziej,  przez 2 lata nie miałem żadnych niespodzianek, ostatnio  zauważyłem ze  cena  się wyrównała do zwykłego ON  ale  zazwyczaj tak sie działo w okresie zimowym lecz zawsze było tańsze
