Druga jest mi nie potrzebna, więc wystawiam.
Nawigacja jest nowa, wyciągnięta z pudełka i zamontowana raz w aucie w celu sprawdzenia czy wszystko działa ok.
Różni się od nawigacji tego typu tym, że ta konkretna wersja ma DOŻYWOTNIĄ AKTUALIZACJĘ W CENIE URZĄDZENIA oraz Gwarancję że 4 razy w roku jest dostępna nowa wersja mapy. Będzie to bezpłatna opcja dla osoby która ją kupi. Szczegółowe informacje na ten temat dołączę. Myślę że tym przebija ona inne nawigacje, które tego nie maja w Gratisie.
GPS Lark FreeBird 35.0 -
KOMPLETNA NAWIGACJA GPS Lark 35.0 + dodatki
Tylko u nas następujące dodatki jakie posiada nawigacja samochodowa Lark 35.0:
1 - wgrana mapa PL polskie komendy głosowe
2 - ladowarka samochodowa (pod zapalniczkę)
3 - Gwarancja door to door 24 miesiące
4 - Dodatkowa karta pamięci SD 2 GB
Rzeczywiste taktowanie procesora 400 MHZ pozwala na płynną obsługę każdej mapy.
Na tym urządzeniu można zainstalować inną dowolną mapę !!! Nawigacja nie posiada blokady !!! LARK Free Bird 35.0 ma jedna wielka zaletę. Nie trzeba go odblokowywać aby chodził z inną mapą jak Mapamap. Wystarczy w opcjach nawigacji podać ścieżkę dostępu do pliku uruchamiającego mapę. Tak więc na kartę pamięci możemy wgrać np AutoMapę i cieszyć się z dwóch różnych map !!!
System nawigacji GPS, który poprowadzi Cię do celu
najbardziej szczegółowa mapa
prosta, intuicyjna nawigacja
funkcja odtwarzacza plików audio oraz wideo
możliwość przeglądania zdjęć
wbudowana antena GPS
wbudowana bateria Li-Ion
OPIS PRODUCENTA
Parametry techniczne nawigacji samochodowej LARK Free Bird 35.0:
3.5" dotykowy monitor LCD
Rozdzielczość ekranu 320x240 pikseli
System operacyjny WINCE 5.0 Core
Procesor Samsung
Częstotliwość 400 MHz
Wbudowany, 20 kanałowy odbiornik GPS SiRF Star III
Pamięci RAM 64 MB SDRAM
Wbudowana pamięć flash 1GB
Obsługa kart SD
Wbudowany głośnik 1,5W
Zasilanie: akumulator Li-Ion 100mAh
1 000 mAH czas pracy ok. 3,5h
Pobór mocy: 1.5W
Wymiary: 91mm x 80mm x 17mm
Waga: 143 g
Funkcje multimedialne
• Dynamiczna nawigacja GPS samochodowa "od drzwi do drzwi"
• Odtwarzanie plików wideo
• Odtwarzanie plików audio MP3
• Wyświetlanie zdjęć
• Przeglądarka tekstów w formacie TXT
Właściwości
Dynamiczna nawigacja "od drzwi do drzwi"
Najbardziej szczegółowa mapa MapaMap
Prosta, intuicyjna nawigacja
Polskie komunikaty głosowe
Wielojęzyczny system nawigacji głosowej
Łatwe w obsłudze menu
Odtwarzacz MP3/MP4 - obsługa plików: MP3/WMA/PCM/MP4/ASF/WMV/AVI/DIVX
Odczyt dokumentów tekstowych (funkcja E-Book)
Wbudowana przeglądarka plików graficznych - obsługa formatów BMP/JPG/GIF/PNG
Wyjście słuchawkowe
Możliwość ładowania akumulatora poprzez port USB
Możliwość użycia blokady ekranu i przycisków
Możliwość podłączenia zewnętrznej anteny GPS - złącze MMCX
Połączenie USB Active Sync
Łatwa instalacja w samochodzie
Gniazdo słuchawkowe typu jack
Główne zalety produktu GPS Lark 35.0
MapaMap - bardzo szczegółowe mapy, komunikaty głosowe
w języku Polskim
Najbogatsza baza nawigacyjna w Polsce. Zawiera szczegółowe plany miast i miejscowości z adresami i nazwami ulic, które umożliwiają nawigację "od drzwi do drzwi" po całej Polsce. Dodatkowo system posiada bazę fotoradarów udostępnioną dzięki uprzejmości Komendy Głównej Policji oraz ponad 100 tys. POI, czyli punktów użyteczności publicznej takich jak hotele, restauracje, stacje benzynowe, bankomaty, szpitale, apteki, warsztaty samochodowe oraz wiele innych, które mogą okazać się przydatne podczas podróży.
MapaMap Easy z mapą Polski (dane geograficzne IMAGISR)
Pokrycie mapami Polski oferowanymi w produkcie wynosi:
• 1 260 adresowych planów miast i miejscowości
• 305 386km dróg w Polsce, w tym ponad 290 491km dróg asfaltowych
• 118 815 punktów użyteczności publicznej - POI
• 1,700 mln adresów budynków
Funkcjonalność MapyMap
wyszukiwanie najbliższych obiektów użyteczności publicznej (POI),
automatyczne wyznaczanie tras dojazdu z bieżącej lokalizacji do wybranego miejsca,
automatyczne wyznaczanie tras pomiędzy dowolnymi miejscami
kalkulacja optymalnej trasy przy uwzględnianiu punktów pośrednich (VIA),
kalkulacja optymalnej trasy przy uwzględnianiu podawanych przez użytkownika preferencji wyboru drogi,
stałe śledzenie bieżącej lokalizacji na podstawie sygnału odbieranego
z podłączonego urządzenia GPS,
nawigowanie po wyznaczonej trasie przy pomocy komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na ekranie,
automatyczne przeliczanie trasy po zjechaniu z niej tworzenie listy
wiejsc ulubionych użytkownika.
Rejestrowanie produktu - MapaMap
Jeśli posiadasz jakiś produkt z rodziny MapaMap, to zarejestruj go w serwisie.
W tym celu wybierz >Moje produkty>Rejestruję posiadany produkt, wprowadź numer seryjny swojego produktu i zarejestruj go. W ten sposób zostanie on przypisany do Twojego konta.
Po zarejestrowaniu, będziesz mógł uzyskać klucz odblokowujący, jeśli taki jest wymagany do korzystania z Twojego produktu.
CENA: 210zł
