Witam serdecznie.
Mam problem z regulatorem dodatkowej dawki paliwa (najprawdopodobniej), który umieszczony jest na zewnątrz z przodu obudowy pompy wtryskowej, a mianowicie po odłączeniu przewodu który idzie od turbiny i podłączeniu tam innego przewodu i wywołaniu ciśnienia (ustami) , słychać syk, co znaczy że element ten nie jest szczelny, a co za tym dalej idzie pompa nie daje odpowiedniej (większej) ilości paliwa i auto nie poraża mocą. A teraz pytanie: jak to wymontować/rozebrać (jeśli wogóle się da) ?? Czas na refleksję...może się mylę i problem tkwi w czymś innym.
Prosze o pomoc.
Dziubek
Może pomoże patant z forum 405: http://www.forum.peugeot405.pl/viewtopic.php?t=6190 Pod linkiem instrukcja ze zdjęciami która pozwala w "domowych" warunkach zwiększyć ciśnienie doładowania i dawkę paliwa w 405TD (motor w zasadzie ten sam co w 205).
Patent jest extra !! ale pompa Lucasa jest inaczej skonstruowana. Miałem kiedyś 405 1,8 TD i została mi taka pompa, ale nie wiem czy można tak "bezkarnie" ją włożyć zamiast Lucasa do 205. Teoretycznie silnik jest ten sam, natomiast próbowałem się podpytać fachowca-dieslowca i powiedział że to niemożliwe bo inne fazy rozrządu i pasek i wogóle.
Katalogi części zamiennych wskazuje że pasek dla każdego silnika 1,8 i 1,9 D i TD i TD z intercoolerem ma taką samą ilość zębów, więc nie powinno być z tym problemu. Jedyne co może mieć wpływ to fazy rozrządu. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć faz rorządu dla silnika 1,8 TD w 205, czyli bez intercoolera. Może ktoś z Szanownych Forumowiczów posiada taką wiedzę i jest w stanie się nią ze mną podzielić.
Oczywiście odpowiedź na pierwotne pytanie (jak to wymontować/rozebrać) mile widziana.
Jest możliwe wlożenie pompy bosch ale musisz wymienić też koło pompy, podstawe pompy ,rurki wtryskowe i wtryski i żadne fazy nie zmieniasz.Ustawiasz rozrząd na punkty i wszystko chodzi,już tak robiłem.Na pompie boscha silnik jest żwawszy.
Czy można zamienić lucasa na boscha w silniku bez turbo i czy może być od 1,8 do 1,9? Pytam, bo chyba mi pompa zdechła, a lucasa ciężko u mnie znaleźć.
Paweł pisze:Czy można zamienić lucasa na boscha w silniku bez turbo i czy może być od 1,8 do 1,9? Pytam, bo chyba mi pompa zdechła, a lucasa ciężko u mnie znaleźć.
również podłączam sie pod powyższe pytanie, bardzo zalezy mi aby zmienić pompę z lucasa na boscha mam silnik 1.8d. daro mamy wielką prośbe lub ktoś kto wie konkretnie co trzeba zmienić, jak założyć i co zrobić aby wszystko miało ręce i nogi napiszcie co i jak pozdrawiam i z góry dziekuje
