rozgrzany silnik-problem z odpaleniem
- perkonti
- Posiadany PUG: 205 GTI 1.6
- Numer Gadu-gadu: 4005904
Witam. Mam problem, teraz gdy pojawiły się upały i temperatura płynu chłodzacego w silniki jest wysoka wystapił u mnie problem. Gdy slinik jest po dłuższej jeździe i się go zgasi, jego ponowne odpalenie jest bardzo cięzkie-na zimnym silniku odpala od strzała. Teraz myśle co może być tego powodem, może pomożecie?? Silnik cały czas równo kręci tylko jest problem żeby załapał, dodam że nie tak dawno temu wymienione były świece, kable i kopułka. Może któraś z tych części za bardzo się nagrzewa i powoduje takie niedomaganie silnika...
- Para
- Posiadany PUG: najlepszy
- Numer Gadu-gadu: 1559591
Re: rozgrzany silnik-problem z odpaleniem
Panewki moga byc przyczyna
- perkonti
Jak to sprawdzić czy to one mogą za to odpowiadać??
205Wrocek
- Numer Gadu-gadu: 4341749
u mnie ten problem istnieje nie tylko jak sa upaly - generalnie zawsze po 15 min od zgaszenia goracego silnika. Cuda na kiju , powymieniane palec, kable, aparat z ufo, swiece i dalej dupa trza 3mac noge na gazie albo meczyc silnik az zaskoczy.
była 205, 1.1 '90, jest DU matiz
Jakby byly panewki, to by wolno krecil (efekt rozladowanego aku).Para pisze:Panewki moga byc przyczyna
Moze byc przegrzewajacy sie modul zaplonowy.
Moze tez byc cos nie tak z dawka paliwa.
- MistrzuGT
jak masz gaznik, to jego wina205Wrocek pisze:u mnie ten problem istnieje nie tylko jak sa upaly - generalnie zawsze po 15 min od zgaszenia goracego silnika. Cuda na kiju , powymieniane palec, kable, aparat z ufo, swiece i dalej dupa trza 3mac noge na gazie albo meczyc silnik az zaskoczy.
Peugeot 205 Coupe ;]
http://mistrzu.gt.prv.pl
http://www.mistrzugt.205.pl
- perkonti
To jest GTI na wtrysku. Dzisiaj znajomy mechanik mi powiedział że problemem mogą być zawory-ich regulacja w tym wypadku, jak myślicie??
Regulacja droga i pracochlonna, ale sprawdzenie, czy jest potrzebna to pikus -15 min.
205Wrocek
tak u mnie jest gaznik i to juz drugi, na 1. byl ten sam objaw, jedyne co nie jest sprawdzone to : opoznienie zaplonu, wyzej wymienione ustawienie zaworow, pompa paliwowa (moze ona zle dawkuje gdy jest goraco), na grzanie sie modulu jest jakis sposob? lub jak to spr. ze to on.
- palpio
- Numer Gadu-gadu: 587970
perkonti sprawdź czujnik temp
