Problem ze skrzynią!
bananowiec
Numer Gadu-gadu: 4940298
Re: Problem ze skrzynią!
Post autor: bananowiec »
W mieście będziesz miał fajnie gdyż przyśpieszenie będzie lepsze, natomiast na trasie spalanie wzrośnie ze względu na wysokie obroty przy prędkości przelotowej, z tego co kojarzę przy prędkości 120 na prędkościomierzu wskazuje 4 tyś obrotów.
TymczaS
Posiadany PUG: lepiej nie wiedzieć :P
Numer Gadu-gadu: 3402152
Post autor: TymczaS »
i dość głośno będzie, co skutecznie demotywuje mnie do zakupu takiej skrzyni...
Kamkiler
Posiadany PUG: 205 TCTi
Numer Gadu-gadu: 3470719
Post autor: Kamkiler »
100km/h przy 3 tys
110 przy 3,5
trasa trochę głośniej,ale do przeżycia
reszty nie pamiętam bo później widzę tylko 200km/h i ponad 6 tys heh ahh te BMW
TymczaS
szaleńcy :) Nie pamiętam dokładnie jak u mnie było ale wydaje mi się że na 4 przy 80-85 km/h miałem mniej niż 3 tys a 5 rzadko wrzucałem jak jechaliśmy z większą ekipą z wakacji + przyczepka :)
Przydała by się trochę dłuższa skrzynia, a najlepiej taka jak miałem tylko ciężko dostać. W citroenach zx były montowane te skrzynie, prawda?
Slavko
Posiadany PUG: 205 XRD 91`
Numer Gadu-gadu: 6259259
Post autor: Slavko »
bananowiec pisze:... z tego co kojarzę przy prędkości 120 na prędkościomierzu wskazuje 4 tyś obrotów.
Skrzynia z CTI 4000obr/min przy 120 km/h. Z XU9J1 (102 KM) w CTI auto dobrze sie zbiera ale w trasie spalanie moze dać sie we znaki jesli jedzie sie caly czas taką predkością.
Kamkiler
Dziś sprawdzałem na trasie do domu . przy 120km/h mam ok 3,5 tys obr . a skrzynia jest z Xu9j1
TymczaS
No to podobnie jak w wiekszosci aut. Teraz jak wsiadam do jakiegoś auta to rozpędzam się do 100km/h i patrzę ile obrotów jest.
Astra: 100km/h = 2,4 tys obr
Felicia: 100km/h = 3 tys obr
Fiesta: 100km/h = 2,7 tys obr
Różnice nie są wielkie ale zdecydowanie przyjemniej jedzie się w Astrze.
Mam dylemat czy robić Puga na małego zapierdzielatorka czy cywila. Kusi mnie zapierdzielanie :)
Kamkiler gdzie można zaleźć te oznaczenie XU9j1?
Kamkiler
na bloku koło alternatora . Oznaczenie bloku DFZ ,Xu9j1to ogólne oznaczenie silnika, posiada sonde katalizator komp końcówkę bodajże 345.Jest to Jetronic .Tłoki lekko wklęsłe .Głowica z głębszą komorą spalania ,dodatkowo z EGR-em lub bez .
TymczaS
aha spoko. Czyli szukam skrzyni odpowiedniej do XU5m3z :)
TymczaS
mam takie pytanie. Kupiłem skrzynie BE3 i różni się ona czujnikiem. I jak to teraz poskładać do kupy żeby wszystko grało? :)
Lewy czujnik to ten co miałem w mojej skrzyni, a prawy to ten który jest w tej co kupiłem.
I druga sprawa. Gdzie można zakupić tulejki łapy sprzęgła? Takie jak na foto.
cienki
Posiadany PUG: 205 GTI
Numer Gadu-gadu: 6928887
Post autor: cienki »
Mógłbyś wrzucić zdjęcia starej i nowej skrzyni ??
Tulejki łapy sprzęgła chyba tylko w ASO. Kupowałem 2 razy i nie było problemu z dostępnością. Cena ok 10zł za sztukę :(
TymczaS
Skrzynie z wyglądu totalnie niczym się nie różnią. Ok to po tulejki skocze do serwisu.
Czego zdjęcie dokładnie byś chciał ?
stara skrzynia
stara skrzynia
nowa skrzynia
nowa skrzynia
