swap GTI6
- Posiadany PUG: 205 GTI
- Numer Gadu-gadu: 6928887
swap GTI6
Witam
Poszukuję kogoś kto swapował u siebie motor z GTI6 i jest na forum.
Dzięki
Dzięki
Re: swap GTI6
Robiłem taki swap. Ci chcesz wiedzieć.
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
Re: swap GTI6
PW
Re: swap GTI6
Przygotowuje się do swapa i nie chciałbym aby mnie coś zaskoczyło.
Pomijam temat wiązki, która jest do przerobienia.
To co mam albo do mnie jedzie.
-silnik z xsary vts 2002 r
-kolektor wydechowy z wcześniejszej wersji z kryzą montażową
-impulsator przystosowany do silnik i czujnika
-przejsciówka termostatu
-zamach, sprzęgło, docisk Mi16
-przerobienie wydechu pod dwie lambdy
Pytania:
-rezygnując z pompy wspomagania musze zastosować, krótki pasek napędu alternatora. Jaki i czy stosować do tego napinacz ?? Jeżeli tak to jaki ??
-Gdzie ściągnąć imo z ecu ??
-Jakieś zagadki są przy przerabianiu wiązki w postaci innych przekaźników w stosunku do tych co są na wiązce fabrycznej vts/GTI6 ??
-czy seryjna pierwsza rura wydechu w GTI podejdzie p&p do kolektora VTS ?? Czy srednica w kolektorze będzie większa niż pierwszej rury i się nie poskłada tego ??
Odpowiedź
Więc po kolei.
Zamach zostaw ory, pasuje do niego sprzęgło z MI16 p&p
U siebie również planowałem wywalić wspomaganie i klimę, ale ostatecznie założyłem pompę i pasek do wersji bez klimy, więc z tym nie pomogę.
Immo ściągał mi facet od kluczyków w Białym, ale jak mam wersję przedliftową z innym kompem.
Więc i w temacie wiązki nie podpowiem.
Downpipe wydechu ma taką samą średnicę i flanszę, ale jest za długie i trzeba kawałek uciąć i przespawać flanszę.
Pytania:
Odpowiedź
Więc po kolei.
Ostatnio zmieniony 07 lis sob, 2015 12:16 am przez cienki, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: swap GTI6
Pozwoliłem sobie przekopiować prywatne wiadomości.
Kolejne pytanie jakie mi się pojawiło to co z chłodzeniem oleju i ory chłodnicą z GTI.
W GTI6 są przewody, które wychodzą z podstawki z filtra oleju ale są to przewody wodne.
- czargosia
Re: swap GTI6
Ja odnośnie paska alternatora. Ory jest taki P4k700. Trudno go dostać wiec możesz kupić o 2 mm krótszy czyli P4k680. Napinacz standardowo jest przy alternatorze. Regulacja naciągu poprzez wkręcanie śruby.
Re: swap GTI6
Czarku, piszesz chyba o innym silniku
Cienki, potrzebujesz przewodu wodnego chlodnica-termostat z wyjsciami na wymiennik i tam podpinasz.
Re: swap GTI6
Mógłbyś podesłać jak to wygląda ??
Re: swap GTI6
Czy ktoś może mi potwierdzić czy to sprzęgło pasuje do Mi16 a tym samym do vts/GTI6 ??
http://allegro.pl/sprzeglo-citroen-bx-x ... 34292.html
Re: swap GTI6
Pasuje ale szukaj lepszej firmy. To długo nie wytrzyma
Re: swap GTI6
Każde sprzęgło o średnicy 215 mm z piasta na 18 zębów będzie pasować ??
Re: swap GTI6
Każde, które jest zamiennikiem tego powyżej
