GTi 1.9 nie pali na bezynie, na gazie TAK.
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: GTi 1.9 nie pali na bezynie, na gazie TAK.
ta niebieska wlasnie niema wtyczki!!!
to poważne utrudnienie przy pracy na Pb
obok sa jeszcze 2 czujniki ??
tu mowa o wskazówce temp. płynu i kontrolce od przegrzania
tylko niema kabla wogole skad on powinien isc??
z wiązki która tam przebiega w okolicy popatrz dokładnie powinieneś namierzyć pewnie pourywane
Ew jest podpieta do skrzyni, do czujnika wstecznego, jesli ktos byl na tyle sprytny...
- arekgr
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 1971427
Przykleję się do tematu...
Mój GTI odpala na benzynie. Zaraz po odpaleniu zaczyna dziwnie pracować. Gdybym puścił pedał gazu, to by zgasł. Jak przygazuję trochę mocniej, to ledwo ledwo wzrastają obroty i tylko słychać buczenie. Po chwili już nie można go "utrzymać" i zaczyna gasnąć. Zaczyna się zamulać i obroty spadają mu do strasznie niskich wartości...
Odłączałem przepływomierz, jest trochę inaczej, ale wygląda że to nie to...
Odkręcałem wąż od listwy wtrysków, widać że pompa pompuje i to dość szybko...
Co spróbować zrobić?
Zakochałem się w 205Gti
http://peugeot205.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2615
witam troche mnie nie bylo ,ciezki tydzien.zawias zlozony wszystko na francuzie
taniocha
tylko strzal byl dosc silny az pofalowalo kielich i niewiem czy to kielich czy amorek sie zgiol bo kolo jest minimalnie dolem do srodka... co do paliwa to bez zmian nie mialem czasu tego ruszyc.teraz znow sie zaglebie... gdzie szukac kabla lub skad pociagnac ewentualnie kabel do wtyczki tego czujnika temp.
obejrzalem schemat z opisem (niezly) i widze ze u mnie kolo czujnikow 2 i3 jest jeszcze jednen ten wlasnie niema wtyczki 2pinowej. chyba ze czuj 1 moze byc w innym miescu lub schemat orientacyjny.U mnie na bloku jest ona pomiedzy 1,2 troche ponizej.wystaje niebieka kostka bez wtyczki
- palpio
- Numer Gadu-gadu: 587970
Czujnik 1 jest i być powinien dokładnie w tym miejscu co na rysunku.Jest on najważniejszy z tych trzech czujników bo od niego idą informacje na kompa jest on pod aparatem zapłonowym niebieska dwu pinowa kostka nie jest wkręcany w blok tylko w obudowe zaworu powietrza dodatkowego
- TO-MI
raczej zawór jest przykręcony do tego ustrojstwa co jest wkręcany czujnik
kawałek aluminium wpiętego w mały obieg
"raczej zawór jest przykręcony do tego ustrojstwa co jest wkręcany czujnik kawałek aluminium wpiętego w mały obieg " no teraz to ladnie zobrazowales tak to wlasnie wyglada. Po przeszukaniu kabli stwierdzam ze go wogole niema albo ktos go calkiem wycia.wiec do czego go podpiec wiecie bo jak nie to rozwijam schematy i zaczynam sprawdzac,latwiej by bylo jakby ktos wiedzial dokladnie.Malo tego wogole nie swieci kontrolka "check engin" a przy uruchamianiu chyba powinna swiecic i gasnac.prawda??ewentualnie wyswietlic blad.a moze to ma zwiazek .... ??????
- palpio
Jaki masz silnik D6B? jak tak to pod 10 nóżkę kompa. 5 i 13 to masa
U mnie jest to jaskrawo pomarańczowy i zielony kabel a biegnie główną wiązką od kompa pod kolektorem dolotowym
zobacz jeszcze czy czasami nie masz tej wtyczki wpiętej do zaworu powietrza dodatkowego bo chyba wtyczki są takie same ale głowy nie dam
to co napisales o nozce 10 tyczy sie kontrolki check engine czy tego czujnika co to kable mi wyparowaly.Bo chyba i jedno i drugie musze podpiac osobno poza wiazka bo albo nie ma kabli albo ktos sprytnie je schowal. wiec jaki kabel idzie od kompado kontrolki i jaki idzie do czujnika... musze pociagnac nowy.Do tego pytanko jak przeprowadzic test komputera metoda domowa i gdzie znajde wtyczke diagnostyczna bo ta tez chyba ktos obciol????? gdzie powinna byc takowa i wjakiej wiazce???
- palpio
Katan napisz jaki masz silnik oznaczenie literowe
podejrzewam ze jest to DKZ. 120 km 1991 .... a co do benzynki to sukces no nie pelny ale zawsze cos.Namierzulem kabel i wpialem ta niebieska wtyczke.Autko pali na benzynie ale na wolnych bo jakies ruchy gazem dlawia go i gasnie. Check engin nadal nie dziala.
- palpio
trzy rzędowy komp?
- palpio
Jesli Ci to pomoze oznaczenia nóżek w poszczególnych kompach
Silnik xu9ja D6B LE2 Jetronic
1-ignition coil
2-throttle position (TP) switch
3-throttle position (TP) switch
4-ignition switch –start signal
5-earth
6-
7-volume air flow(VAF) sensor
8-intake air temperature (IAT) sensor
9-relay module
10-engine coolant temperature (ECT)
11-
12-injectors
13-earth
Od14-25- puste
Silnik xu9j1 DFZ LU2 Jetronic
1-ignition coil
4-ignition switch
5-earth, heated oxygen sensor (HO2S)- shield wire
6-
9-relay module
11-
12-injectors
13-earth
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-heated oxygen sensor (HO2S)
21-
22-engine diagnostic link
23-25- puste
Silnik xu9jaz DKZ Motronic M1.3
1-ignition amplifier
2-
3-fuel pump relay
4-idle air control (IAC) valve-some models
5-evaporative emission (EVAP ) karnister purge valve
6-
8-
9-
10- heated oxygen sensor (HO2S)
11-knock sensor (KS)
12- volume air flow(VAF) sensor
13-data link connector (DLC) ,engine control module (ECM)-pin15
14-earth , knock sensor (KS) shield wire
15- data link connector (DLC)
16- injectors 1 & 2
17- injectors 3 & 4
18-battery
19- earth, heated oxygen sensor (HO2S)- shield wire
20-
21-
22-
23-AC compressor clutch relay
24-crankshaft position ( CKP ) sensor-shield wire , earth
25-
26- volume air flow(VAF) sensor
27-engine control relay
28- heated oxygen sensor (HO2S)
29-
30-closed throttle position (CTP )switch, engine coolant temperature (ECT) sensor ,octane coding plug-some models , wide open throttle (WOT) switch
31-
32-
33-
34-
35-
36-engine control relay
37-engine control relay
38-
39-
40-air conditioning
41-air conditioning
42-starter motor inhibitor switch relay
43-
44- intake air temperature (IAT) sensor
45- engine coolant temperature (ECT) sensor
46- octane coding plug
47- crankshaft position ( CKP ) sensor
48- crankshaft position ( CKP ) sensor
49-
50-
51-
52- closed throttle position (CTP )switch
53- wide open throttle (WOT) switch
54-
55-data link connector (DLC)
1-ignition coil
5-earth
6-
9-relay module
11-
12-injectors
13-earth
Od14-25- puste
1-ignition coil
4-ignition switch
6-
9-relay module
11-
12-injectors
13-earth
14-
15-
16-
17-
18-
19-
21-
23-25- puste
2-
3-fuel pump relay
6-
8-
9-
16- injectors 1 & 2
17- injectors 3 & 4
18-battery
20-
21-
22-
25-
29-
31-
32-
33-
34-
35-
38-
39-
40-air conditioning
41-air conditioning
43-
49-
50-
51-
54-
