Elektryka wtryski 1.9 GTI LE2-Jetronic
Re: Elektryka wtryski 1.9 GTI LE2-Jetronic
No to jeszcze kod silnika, bo na razie to jest od czapy... chyba że to 1,6...
- Posiadany PUG: 205 gti
to co znalazłem z tabliczek to tylko za alternatorem na bloku były takie
DFV PTC
1CW1M
000004
I NIC WIĘCEJ NIEMA
DFV PTC
1CW1M
000004
I NIC WIĘCEJ NIEMA
DFV nic mi nie mówi niestety, chociaż są tacy to na forum co pewno powiedzą... Wiesz w ogóle jaką masz pojemność?
- cejot
- Forum Admin
DFV to XU9J2 z Peugeot 405.
Źródło: Haynes Peugeot 405 (petrol) Service and Repair Manual
Czyli przepływka jest całkowicie od czapy. Powinno być 609 na końcu.cejot pisze:DFV to XU9J2 z Peugeot 405.
znalezione, przerwany kabel od przepływomierza
, widział max wychył przepływki i lał ile się dało. Silnik współpracuje ale pojawił się kolejny problem. Nie reaguje na zmianę temperatury płynu, nie obniża obrotów. Można obniżyć śrubką na przepustnicy. Podłączenie krokowca na krótko do aku i brak reakcji czy to właściwy sposób sprawdzenia tego ustrojstwa. I czy można go zastąpić innym krokowcem bo z tym będzie problem znaleść.
Kolejne pytanie czy silnik z 405 będzie prawdiłowo !! działał na tym osprzęcie.
Jak dla mnie, to właśnie o czym mówiłem wcześniej, czyli nie działający czujnik temperatury w przepływce. I nie o płyn tu chodzi...gulba pisze:Nie reaguje na zmianę temperatury płynu, nie obniża obrotów.
wiesz, "jakoś" będzie i 3/4 forum powie że jest o.k. Ale cudów się nie spodziewaj...gulba pisze:Kolejne pytanie czy silnik z 405 będzie prawdiłowo !! działał na tym osprzęcie.
okej to od czego jest czujnik temp, płynu??
Chodzi mi o czujnik temperatury powietrza umieszczony w przepływce. taki dydek przy wlocie. Najczęściej nie działa...
tak tak rozumiem, ale w takim razie poco jest czujnik temp. płynu co on ma regulować??
A końcówka nie 602? Taki nr jest w katalogach Boscha dla 405 XU9J2 D6A...2mouse pisze:Czyli przepływka jest całkowicie od czapy. Powinno być 609 na końcu.cejot pisze:DFV to XU9J2 z Peugeot 405.
Ja się posługuję katalogiem Lucasa a ten silnik to DFV, więc jakaś różnica jest...tweaker pisze:A końcówka nie 602? Taki nr jest w katalogach Boscha dla 405 XU9J2 D6A...2mouse pisze:Czyli przepływka jest całkowicie od czapy. Powinno być 609 na końcu.cejot pisze:DFV to XU9J2 z Peugeot 405.
jutro założę drugi przepływomierz i zobaczymy co będzie
- palpio
- Numer Gadu-gadu: 587970
Kolego masz silnik który pracował pod 1,9 motroniciem a osprzęt masz z 1,6 180Z, pytasz jak będzie pracował...hmmm... tak właśnie jak pracuje. Co do czujnika temp on też podaje info do kalkulatora co do składu mieszanki
