KONTROLKA KOMPUTERA GTI
: 01 gru pt, 2006 9:26 am
autor: b182
no wiec zaczne od tego ze wczoraj zabrałem sie za wymiane zaróweczek w desce rozdzielcze.(veglia) Kilka było spalonych i np. niewiedziałem ze jest cos takiego jak lampka swiateł pozycyjnych lub mijania. Myslalem ze sie jest tylko od długich swiecą
Moje putanie dotyczy kontrolki chyba komputera. Kiedy sie to zaswieca? Jak to jest podpiete, gdzie. Czy np. mozna to jakos obejsc i czy ktos mógł sprawic zeby sie wogulle nieswieciła? Ze np. autko cały czas lata na trybie awaryjnym a ja o tym niewiem. Pytanie raczej do włascicieli GITów bo moze w innych modelach jest inaczej.
: 01 gru pt, 2006 11:58 pm
autor: TO-MI
to bardzo możliwe żeby tak porobić coby sie nie zaświeciła
(np. przerwać ścieżke) u mnie nawet jak nie palił na benie a w czasie jazdy włączałem paliwo to żadne kontrolki typu awarie kompa sie nie świeciły a powinno cóś sie zapalić
tak myśle jak by mu zrobił odczyt błędów to powinien dojść prawdy
ale ja ni cholery nie moge znależć tej wtyczki (M720 czy jakoś tak) może też ją wycieli
: 02 gru sob, 2006 8:12 am
autor: b182
ja nie mam tej wtyczki. Z tego co forumowicze pisali w 1.6 gti nie ma jej. Niewiem czy przypadkiem tylko motronic nie ma takiej a jetroniki nie.
: 02 gru sob, 2006 8:23 pm
autor: TO-MI
i pewnie te kontrolki dotrybu awaryjnego kompa to sie zapalają jak komp ma ochote albo sie całkiem spali
przykład: miałem oderwany jeden kabelek od wtryskiwacza i sobie silnik plewił a kontrolki niet
ale ten komp tak mało wie że to on sie musi zepsuć żeby zaświecić takie moje zdanie
: 02 gru sob, 2006 9:27 pm
a zauwazyles, ze te kabelki sa wpiete rownolegle?
nie ma bledu 'wtryskiwacz' tylko 'urzadzenie wtryskowe'
: 03 gru ndz, 2006 2:22 am
autor: TO-MI
włanie dlatego pisze że ten komp musi sie zepsuć żeby pokazać błąd bo jak wtryskiwacz nie działa to i tak komp nie wie że sie dzieje źle (nie ma sondy lambda)
jak już czytałem Jetronik to zwykły kalkulator
swoją drogą wtryskiwacz to część urządzenia wtryskowego więc powinno sie zapalić ale nie ma sondy nie ma błędu
: 04 gru pn, 2006 8:46 pm
autor: stef
Mozna zrobic jej wylacznik np jak jezdzisz na gazie i nie chcesz aby lampka Ciebie denerwowala!
Co do jej zapalania to sygnalizuje ona rozne bledy w sterowaniu (zly sklad mieszanki, walnieta sonda oraz inne czujniki (przeplywomierz itp). Komputer potrafi pamietac stare bledy i wskazane jest ich usuniecie poprzez zrobienie prostego urzadzenia i szczytywania bledow z migajacej kontrolki lub po prostu najlepiej odpiac komp na pare godzin!
: 04 gru pn, 2006 11:24 pm
autor: TO-MI
u nas sąda lambda jest nieśmiertelna
poprostu jej brak
: 04 gru pn, 2006 11:28 pm
autor: b182
problem w tym z eona sie nigdy jeszcze nie swieciła. Moze w motronicu sie swieci przy kazdej pierdółce ale u mnie (jetronic) nie widziałem zebys ie swieciła kiedykolwiek. Mzoe jak odepne jeden wtryskiwacz to zaswieci sprawdze. A moze jest tak ze swieci dopiero jak komp padnie:)
: 05 gru wt, 2006 12:28 am
autor: TO-MI
stawiam na to że sie zaświeci jak komp bedzie nie teges
też mam na gazie i problemy były z benzyną i nigdy sie to ustrojstwo nie zaświeciło
a przepływka napewno była zepsuta bo wogóle nie palił (teraz pali)
: 05 gru wt, 2006 11:22 am
autor: mi
u mnie w jetronicu jakieś 4572869 lat temu za zlocie (cholera - miałem akurat z rodryguezem ścigać
) przestał palić jednym cylindrem, jak się okazało (niestety dopiero w garażu) przez cholerną instalkę gazową spadła mi jedna wtyczka z wtryskiwacza. Kontrolka? Jaka konkrolka
: 08 gru pt, 2006 1:09 am
autor: TO-MI
instalka gazowa jest cool
na 100 spala za tyle co maluch a wymiata wszysko co sie nawinie przed maską (no prawie
a te kontolki to można o dupe rozbić
: 08 gru pt, 2006 10:12 am
autor: mi
instalka gazowa jest cool - można się wymienić za maskę z laminatu
Re: KONTROLKA KOMPUTERA GTI
: 29 mar ndz, 2009 6:29 pm
autor: grzechuuu205
ma ktos liste z blędami moze? (1.9 motronic), i jak je odczytac? czy w gti odczytuje sie błędy licząc mruganie tej kontrolki?
: 29 mar ndz, 2009 6:36 pm
autor: Sebek
a w etzoldzie nie ma
