diesel, gasnie na zimnym
- cheatoss
witam!
mam pewien problem. od jakiegos czasu gdy auto postoi na zewnatrz (minimum 12h) to po odpaleniu obroty spadaja na 600-650 ob/min. silnik srednio reaguje na dodawanie gazu, lub reaguje z opoznieniem. ostatnio na przyklad dwa razy po prostu zgasl, pomimo dodawania gazu. gdy sie nagrzeje chodzi jak zegarek. odpala na dotyk i problem znika.
ktos spotkal sie z takim problemem w dieslu?
druga sprawa, rowniez gdy sobie postoi dluzej na zewnatrz, po przekreceniu kluczyka zamiast krecenia rozrusznika slysze tylko dziwny dzwiek. ciagly. ciezko mi go opisac. za drugim podejsciem zawsze kreci rozrusznik. i zdarzylo mi sie to tylko 2 razy poki co, a problem z niskimi obrotami jest zawsze gdy auto dlugo stoi na zewnatrz.
pzdr
pzdr
sprzedany
- Pagi
- Numer Gadu-gadu: 35314
Wiesz co, mam cos podobnego chyba... teraz jak temeratury sa kolo zera, po nocce pali bez problemu, odpala na dotyk, ale sie dlawi i szarpie, proba dodania gazu powoduje spadanie obrotów i bardzo czesto zgaśniecie, przeerywaniom towarzyszy bialy dymek.
Wiem ze jest to spowodowane nie paleniem ktoregos cylindra, dlatego tez kopci bialym dymem, ale czemu tak sie dzieje... nie mam pojecia, moze juz silnik nienajlepszy, moze cos z zasilaniem paliwa... generalnie mam tak juz 2ga zime z rzedu, ale to olewam bo dlawienie znika tak po jakims pol minuty.
Ja swojego poprostu po odpaleniu nie ruszam przez te pol minuty, chodzi na wolnych, pozniej juz jest OK.
Nie wystempowalo to jak bylo troche cieplej.
Co jeszcze mozesz sprawdzic to czy nie lapie Ci powietrza przed pompą i napisz czy tez kopci.
- Pagi
Poszukaj moze jakis nieszczelnosci na odcinku miedzy filtrem a pompą, moze gdzies lapie powietrze...
A co u mnie jeszcze ciekawe... jak np. jade do roboty i tam stoi jakies 8h, to moze byc i -20 a on i tak chodzi rowno po odpaleniu... a przeciez przez te 8h wystygnie doszczetnie... wniosek taki, ze moj ewidentnie boi sie nocy
- cheatoss
dzisiaj przyjrzalem sie wezykowi od filtra do silnika idacemu. jest przezroczysty, idzie zdecydowanie wiecej powietrza niz zwykle. tylko gdzie to lapie? nie mam pojecia. bede szukal.
sa moze jakies miejsca w ktorych to sie zwykle dzieje? =]
tylko... dlaczego przestaje lapac powietrze po rozgrzaniu? =/
sprzedany
- Pagi
Nie przestaje, tylko jak juz ciagnie to idzie paliwo, jak go zostawisz to paliwo moze sie cofac, a na jego miejsce wchodzi powietrze... (taka moja teoria)
Albo jeszcze tak ze robi sie gdzies na pompie nieszczelnosc pod wplywem kurczenia sie materiałow w niskiej temperaturze, jak jest cieplej nieszczelnosci nie wystepuja (kolejna moja teoria
Kiedys ktos pisał, ze lubią sie rozszczelniac pompki na filtrze paliwa, obejrzyj wszelkie wezyki czy gdzies nie jest wilgotno od paliwa. Albo sama pompa troche przepuszcza... w koncu nasze auta maja juz pare latek...
Sprobuj usunąć powietrze z wezyka przed pompą, zobaczysz czy po jakimś czasie pojawi sie znowu...
Jeśli diesel gaśnie po dodaniu gazu to w pierwszej kolejności trzeba sobie przypomnieć kiedy ostatnio był wymieniamy filtr paliwa. To właśnie filtr paliwa jest tym elementem który potrafi przytkać dostawę jedzonka do silnika. To właśnie na filtrze paliwa (nawet nowym) może wytrącić się w czasie mrozów parafina z nieprzygotowanego paliwa i potrafi go zatkać zupełnie - nawet w czasie jazdy.
Teraz jeszcze trzeba wiedzieć że w niektórych 205-tkach były podgrzewane filtry paliwa.
Jeśli filtr jest na 200 % o.k. wtedy szukamy dalej.
- Pagi
kolego, wiemy takie rzeczy, filtr napewno nie, gdyz paliwa brakowaloby przy przegazowaniu na wyzszych obrotach, jak i podczas jazdy po pewnych obrotach, poprostu nie szedlby dalej, tylko sie dławił.
Tutaj chodzi o sytuacje tylko przy zimnym silniku po dluzszym postoju... Filtr jakby sie zatkał to raz na amen...
Podgrzewane filtry raczej u nas zadko wystepuja, u nas sa te przykrecone z boku do kielicha McPersona z pompką. Te podgrzewane umieszczone sa na obudowie termostatu, obok wlewu oleju.
- skola
mama podobny problem, tez wlasnie z rana jak jest zimny, dlawi sie jak sie dodaje gaz to obroty spadaja, musi pochodzic ze 4 min jak zlapie temperature 80S to juz jest normalnie , tylko ze ja mam benzyne .... moze to kolejna przypadlosc
- neon forever
- Posiadany PUG: 1,9 D forever
- Numer Gadu-gadu: 7986249
witam, moim zdaniem przyczyna zlej pracy zimnego silnika chodzi o diesla jest popsuta swieca zarowa, mialem taki problem wymienilem popsuta i z rana odpala rewelacyjnie... a co do rozrusznika to albo jest oska na ktorej bendix chodzi zabrudzona albo sam bendix przepuszcza... pozdro
nie ważne jaki masz samochód.... ważne jak nim jeździsz....
- cheatoss
tylko jak ja sprawdzic =]neon forever pisze:witam, moim zdaniem przyczyna zlej pracy zimnego silnika chodzi o diesla jest popsuta swieca zarowa
niby powinno sie co 'iles' wymieniac swiece, tak samo nie wymienialem filtra paliwa od kiedy kupilem auto... ale ostatnio zmienilem belke, lozyska, cylinderek, okladziny, poloske, tuleje stabilizatora, plyn hamulcowy, chlodniczy, uszczelka pod glowica (i spolka) i troche mozna powiedziec srednio widzi mi sie kolejny serwis =] a na dniach musze zmienic olej...
teraz to w ogole nie oplaca mi sie go sprzedawac =]
sprzedany
- neon forever
co do swiec sa rozne metody 1 tak robi moj ojciec odkreca przewody od swiec i i daje bezposrednio + 12v jesli iskrzy na styku przewodu ze swieca to znak ze dziala 2 metoda jest dokladniejsza wyciagasz siece dajesz do niej + - i patrzysz jak sie robi czerwoja jesli jej to slabo wychodzi albo wcale to znaczy ze trzeba ja wymienic koszt jednej to ok 20-30zl
Tak więc mamy dwa różne przypadki
1. Cheatos pisze
2.Pagi pisze
Natomiast jak silnik chodzi równo ale nie chce wejść na obroty to szukamy w zasilaniu paliwa czyli w pierwszej kolejniości filtr paliwa.
1. Cheatos pisze
ale nie wspomina o szarpaniu silnika.silnik srednio reaguje na dodawanie gazu
2.Pagi pisze
Nierówna praca silnika to może oznaczać że któryś baniak nie pracuje bo nie rozgrzała go świeca. (na marginesie świece powinno wymieniać się wszystkie 4)ale sie dlawi i szarpie, proba dodania gazu powoduje spadanie obrotów i bardzo czesto zgaśniecie, przeerywaniom towarzyszy bialy dymek.
