podwójny zapłon??
: 29 sty pn, 2007 9:25 pm
autor: Smanov
to znaczy nie wiem czy tak jest seryjnie, czy tylko u mnie , ale jak przekrecam kluczyk w stacyjce to mam tak jakbym dwa zapłony. przekrecam kawalek, zapalaja sie kontrolki, ale "w tym punkcie" nie zapale samochodu. przekrecam dalej, kontorlki gasna, i jak dojezdzam tak jakby do "trzeciego punktu"znowu mi sie zapalaja tyle ze w tym momencie moge uruchomic silnik.
ciezko mi jest to opisac, no ale moze mnie kto zrozumie?!:) ktos wie co to moze byc?
ps. wokół dziurki od kluczyka sa jakies literki, teraz nie pamietam jakies, ale jutro moge sprawdzic. wie ktos co one oznaczaja?
pozdrawiam
: 29 sty pn, 2007 10:08 pm
autor: plaski
No nie wiem... ja mam tak: wkładam kluczyk... przekrcam raz to mi się zaświeci ładnie wszystko pieknie... przekręcam drugi raz jest to samo tylko pojawia się lampka od świec, czekam aż zgasnie, czyli na zagrzanie się świec... no i trzeci dotyk, to już jest uruchomienie rozrusznika i w droge... z tym, że to diesel... ale nie ma zbytniej różnicy, pozatym, że ja czekam na świece
Aczkolwiek... jeździłem wieloma autami: benzyna, diesel, ale we wszystkich są te "trzy etapy"
: 29 sty pn, 2007 10:36 pm
autor: spricik
Ja mam Juniorka z LPG i tez mam tak jakby 3 etapy... tyle ze mnie sie to nie wydawało nigdy dziwne.
Wkładam kluczyk i przekrecam raz to kontrolki sie zapalają.... potem drugi raz to kontrolki na moment gasna i sie znowu zapalają i słysze wtedy cykniecie zaworów od instalacji LPG...no i trzecia pozycja uruchamia rozrusznik tyle ze jak puszcze kluczyc to wraca do pozycji drugiej.
A i nie sprawdzałem tego ale mam wrazenie ze jak jest kluczyk w pozycji pierwszej ..to wtedy zapłon nie jest włączony
Dla mnie dziwna sprawą jest to ze moge zapalić wszystkie światła bez właczonej stacyjki...
: 29 sty pn, 2007 10:52 pm
autor: Smanov
cos mi kiedys jakis mechanior powiedzial ze to jak sie w pierwszym momencie zapalaja kontrolki ("pierwszy zaplon")to jest np.do radia. wtedy prad nie dochodzi do cewki i sie cewka nie grzeje a radyjko chodzi. czy jakos tak.
a co do swiatel to ja tez tak mam,"tyle ze mnie sie to nie wydawało nigdy dziwne"
: 29 sty pn, 2007 11:24 pm
autor: TO-MI
Smanov pisze:
jak zostawisz gada
na światłach i brzęczyk nie zadziała to sie zrobi troche dziwne
: 29 sty pn, 2007 11:52 pm
autor: borek_wpr
Światła muszą działać bez względu na to czy kluczyk jest w stacyjce czy nie !!!!!Pozycyjne,mijania można włączyć na stałe( awaria silnika ,postój itp.)Awaryjne czyli kierunkowskazy działają bez względu na stop lub pracę silnika.Praca radia zależna jest od podłączenia jego zasilania.Typowe podłączenie to dwa przewody plusowe . Jeden z akumulatora,a drugi oględnie mówiąc z alternatora.Jeżeli się nie mylę to poz.1 kluczyka powoduje podanie zasilania na układy wstępne np. przekaźniki,sygnalizatory,lampki kontrolne.Poz. 2 podanie zasilania na układy wykonawcze np. pompka, elektrozawór gazu.POZ. 3 to Podanie zasilania na rozrusznik.Silnik startuje,gasną zbędne kontrolki.
Podczas przełączania pozycji kluczyka może wystąpić zanik zasilania gdyż następuje przełączenie styków aby podać dalsze zasilanie.
: 30 sty wt, 2007 12:59 am
autor: Smanov
ah:):) to rozwiało wszelkie wątpliwości!!!
dzieki, tylko jeszcze te literki na około dziurki od klucza
