Lampka awarii 1.6 gti
moim skromnym zdaniem to kontrolka musi byc podpieta do kompa zeby jakkolwiek cokolwiek sygnalizowala na temat jego pracyb182 pisze:Kto wie jak podłączona jest lampka od awarii kompa w 1.6 gti jetronic? Za zadne skarby nie moge sprawic zeby sie swieciła:) Czy ona jest podpięta do kompa czy gdzies indziej?
AHA
jeszcze jedno. Po co jest podgrzewanie przepustnicy w GTI?
a sprawdzales czy zarowka tam sie nie przepalila
podgrzewanie wydaje mi sie ze przyspiesza rozgrzewanie silnika
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
żeby podgrzać wstępnie powietrze i przy okazji oszukać kompab182 pisze: Po co jest podgrzewanie przepustnicy w GTI?
bo przepływka zmierzyła inaczej
- Numer Gadu-gadu: 6262732
Tylko po kiego grzyba powietrze ogrzewać? Zimniejsze jest bardziej gęste a co za tym idzie zawiera więcej tlenu i auto nawet lepiej chodzi. No chyba ze ma to powodować nieco szybsze zagrzanie silnika lub tez może jakoś odparowanie wody np z kolektora dolotowego który ma dośc dużą pojemność i podejrzewam ze nieraz gromadzi sie tam dużo pary wodnej. Kompa już nie oszuka na pewno bo nie ma już po drodze czujnika żadnego od temperatury powietrza. Jest tylko jeden w przepławce.
A wracający do kontrolki silnika to chyba wymieniałem kiedyś wszystkie żarówki. Jeśli jest podpięta pod kompa to pod który pin bo znaleźć w literaturze tego nie moge
Pug sprzedany
- TO-MI
tlenu nie ubyło ale powietrze ździebko rzadszeBanita pisze:
Ze niby co? tlenu po drodze przybylo lub ubylo?
ale to tak zwany pikuś
