wskaźniki nie teges
: 10 kwie wt, 2007 8:37 pm
autor: TO-MI
a zatem rozchodzi mnie sie o to że wskaźniki mają zaniżone wartości
np.temperatura jest o 10'C za niska po rozgrzaniu wskazuje 70' a wentylator sie załącza przy 80'
ciśnienie i temp. oleju też za nisko
i otóż ostatnio zacząłem sie bawić tymi wtyczkami od masy co są pod kolumną kierownicy i po odpięciu jednej z nich wskaźniki wskoczyły na swoje miejsce
ale tylko do momentu włączenia świateł lub kierunków (brak masy to sie kiwały z kierunkiem)
moje pytanie dlaczego jak podepne mase to france niemiłe zaniżają wskazania :?:
spotkał sie ktoś z czymś takim :?:
jakieś mini zwarcie czy coś :shock:
: 10 kwie wt, 2007 8:40 pm
Slaba masa na silnik/karoserie? Jezli zanizaja, to albo cos podaje na nie '+', albo slaba masa -nic innego.
: 10 kwie wt, 2007 8:49 pm
autor: stef
Jezeli masz zanizone wartosci to zapewne nie jest to spowodowane brakiem masy (podlacz mase tak jak powinna byc) a tym, ze ich wskazowki byly zdejmowane i zostaly zle zalozone.
Najprostsza metoda ich ustawienia jest rozgrzanie czujnikow do temp. 100st i ustawieniu wskazowek wlasnie na taka temp.
: 11 kwie śr, 2007 12:03 pm
autor: TO-MI
zdejmowane wskaźniki raczej odpadają nie ma żadnych białych tarcz :) ani innych bajerów licznik moim skromnym zdaniem nie był ruszany
bardziej pasuje opcja brak masy lub jakieś plusowe sprawy tylko pytanie gdzie tego szukać :?:
jest też opcja że sie kabelutki gdzieś tam pod deską mogły przetrzeć taa tylko jak to sprawdzić jak tam tego od chol....... a miejsca brak że o czasie nie wspomne :evil:
za sprawnym licznikiem przemawia to że jak wypnę tą jedną kostke to wskazują prawidłowo jest w niej kilka kabelków więc jeszcze trzeba to dokładniej zbadać
tak czy siak bede walczył z tym nadal :!:
sprawne zegary muszą być :mrgreen:
: 11 kwie śr, 2007 12:23 pm
autor: woocash
a jakie jest napięcie na czujnikach? (na żarówkach w liczniku np.)
: 11 kwie śr, 2007 8:45 pm
autor: TO-MI
na żarówkach napięcie obleci :) +/- 12V
natomiast na ten baryczny czy tam sferyczny :P od ciśnienia to już tylko 6,5 V :shock:
jeszcze musze schemat tych kostek licznikowych poszukać może to rzuci troche światła na sprawe :idea:
poszperałem troche po forum ale ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedz
trapi mnie takie pytanie ile ma być plusów w tych kostkach
tylko w jednej czy więcej :?:
: 12 kwie czw, 2007 10:33 pm
autor: TO-MI
up :?
: 13 kwie pt, 2007 8:16 pm
autor: daritex
Z tego co pamiętam to były 2 plusy, ale sprawdź na schemacie z poradnika.
: 13 kwie pt, 2007 9:19 pm
autor: TO-MI
schemat z poradnika jest podobno zły :!:
ale znalazłem w jakimś poście i były 2 + musze jeszcze raz u siebie sprawdzić bo wydaje mi sie że mam tylko jeden +
