uszczelka pod glowica
witam jakie moga byc przyczyny walnietej uszczelki pod glowica ????????
- skola
Re: uszczelka pod glowica
hmmm u mnie jak wymieniałem to kamień sie osadził w kanałach i ja zeżarło ...
a jak ci powiem zebys sobie poszukalpapej19 pisze:witam jakie moga byc przyczyny walnietej uszczelki pod glowica ????????
przyczyn moze byc wiele od zaszybkiego zaplonu po zlej jakosci plyn chlodniczy, ale najczesciej to przegrzanie, wada uszczelki lub montazu
- tatamarty
- Posiadany PUG: 205 1.9 XRD, 306 1.4i XR
Głowica do planowania po każdej wymianie uszczelki, jak przy zmianie uszczelki nie splanujesz głowicy, po dwóch tygodniach powtórka z rozrywki, poza tym uszczelka siada też podczas "ostrej" jazdy gdy często silnik osiąga max obroty aż do odcięcia.
- d_ARC
- Numer Gadu-gadu: 2897169
Montaz może być OK, ale nie sprawdzona płaszczyzna bloku czy głowicy i będzie powtórka z rozrywki. Jesli był mocno przegrzany oddaj do sprawdzenia ciśnieniowego głowicę, splanuj i sprawdź też płaszczyznę bloku.
Jak byl mocno przegrzany, to na zlom, bo nawet planowanie bloku i glowicy w wiekszosci sytuacji nic nie daje.
sluchajcie a jak sciagnac glowice w 205 gti bez wyciagania silnika na zewnatrz bo łapa jest przkrecona do glowicy i nie da sie jej odkrecic jak silnik jest na swoim miejscu moze ktos z was sciagal glowice prosze pomocy
Odkrecic dolna poduszke silnika i podlewarowac go o jakies 10cm za miske
wykazac sie chociaz odrobina innicjatywy i poszukac w ksiazce opisu zdejmowania glowicy, jak ci napiszemy ze trzeba wyjac caly silnik to tez bedziesz wyjmowal?papej19 pisze:sluchajcie a jak sciagnac glowice w 205 gti bez wyciagania silnika na zewnatrz bo łapa jest przkrecona do glowicy i nie da sie jej odkrecic jak silnik jest na swoim miejscu moze ktos z was sciagal glowice prosze pomocy
dzieki za rade Banita glowica wyciagnieta
