Strzały w dolocie.
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
Strzały w dolocie.
Co może powodowac strzały w układzie dolotowym w silniku 1.6 w wersji GT. Po dodaniu gazu silnik się dławi i krztusi zarówno na postoju, jak i podczas jazdy. Chciałbym znależc główną przyczynę, a nie po kolei zmieniac świec, przewodów napięcia, itp. Dodam, że nie mam instalacji gazowej.
- klim
- Posiadany PUG: 205 1.9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 1200836
Re: Strzały w dolocie.
Nie jesteśmy wróżkami, ale jedno moge ci podpowiedzieć. Dolot zaczyna strzelać jak silnik dostaje za mało paliwa, lub oczywiście za duzo powietrza, tak czy inaczej wychodzi to samo za uboga mieszanka.
Peugeot 205 1.9 gti, volvo v40 T4, ticemon 0.8
http://amk-slazak.pl/
- Małysz
Tak tez myślałem, że pewnie za dużo powietrza. Tak na szybko sprawdzając, to niby wszystko ok, stabilnie zamocowane. Za dnia muszę popatrzec.
A może zapytam o to, czy jakiś wpływ na to może miec zapchany lub zniszczony w środku katalizator. Po 180tys. to w środku może byc tam niezły "sajgon".
Tak więc czy nie przepustny układ wydechowy może powodowac szarpanie silnika i strzały w dolocie przy dodawaniu gazu.
- Małysz
Banita masz rację.
Wymieniłem kilka dni temu świece i przewody i jest już ok.
