Wtyczka przepływomierza
: 03 lut ndz, 2008 11:03 am
autor: klim
Witam. Mam krótkie pytanko, po otrzymaniu odpowiedzi można usunąć. Czy to normalne że we wtyczce do przepływomierza jest 5 pinów a podłączonych mam 4. Ten skrajny jest wolny tzn do nikąt? Dodam że chodzi o silnik 1.9 motronic 122km
Re: Wtyczka przepływomierza
: 03 lut ndz, 2008 12:46 pm
jest ok
: 03 lut ndz, 2008 4:08 pm
autor: klim
: 03 lut ndz, 2008 4:32 pm
autor: rallye
sprawdź regulator - powinieneś mieć 3 barowy
: 03 lut ndz, 2008 4:56 pm
Pompa nie ma nic do cisnienia(o ile nie za male).
: 03 lut ndz, 2008 8:58 pm
autor: klim
Niby za wysokie cisnienie powinno nie wpływac na zasilanie bo regulator jest od tego. Ale jak wytłumaczyc to że auto jak się zagrzeje to nie mozna zapalic a jak wylącze pompe to odpala. To jak z tą pompą jest to z 1.9gti? bo na spodzie widać jakby coś bylo zeszlifowane (skrócona)
: 03 lut ndz, 2008 11:08 pm
jak odpinasz pompe to przestaje zalewac silnik i na troche pochodzi, bo nie ma juz takiego cisnienia jakie chce osiagnac komputer
sprawdzales juz wszelakie czujniki?
: 04 lut pn, 2008 5:40 pm
autor: klim
Wtryski i listwa wymieniona i jest to samo, czujnik temperatury wymieniony i jest to samo, na przeplywce zmniejszyłem dawkowanie i chodzi płynniej ale dalej nie zapala zagrzany, potencjometr w przeplywce pokazuje dobrze i nie ma przerw. Prubowałem 3 komplety świec bo myslalem a nóz, ale nic. Powoli konczy mi się cierpliwośc do niego. Myślałem też czy uszkodzony potencjometr przepustnicy może stwarzać takie objawy.
: 04 lut pn, 2008 6:20 pm
Sprawdz to cisnienie, ale to nie jest westia pompy -co najwyzej regulatora.
