podłączenie alternatora Valeo
: 02 mar ndz, 2008 4:44 pm
autor: perkonti
Witam.Może mi ktoś dokładnie opisać podłączenie alternatora Valeo w silniku XU5JA.Alternator mam po naprawie a mimo to brakuje ładowania, chciałbym wiedzieć ile ma być podłączonych kabli i który ma być gdzie.Wydaje mi się że u mnie jednego brakuje-mam dwa:czerwony podłączony pod nakrętke i drugi w plastikowej osłonie.Czekam na waszą pomoc
Re: podłączenie alternatora Valeo
: 02 mar ndz, 2008 5:02 pm
autor: Fox
Spec ze mnie żaden, ale kabli powinno być właśnie dwie sztuki. Ładowanie jest przez plus (gruby kabel pod nakrędkę). Drugi, cieńszy kabelek podłączenie regulatora ładowania. Jeśli sprawdzasz ładowanie to musisz miernik podpiąć jednym stykiem pod gruby kabel a drugim o jakąś masę. Jeśli będziesz sprawdzał na masie/cienki kabelek to jeśli się nie mylę to sprawdzisz czy działa prawidłowo regulator ładowania.
: 02 mar ndz, 2008 6:27 pm
autor: perkonti
ok, dzieki.Ide to sprawdzić...
: 02 mar ndz, 2008 6:40 pm
autor: TO-MI
a nie można to zwyczajnie na aku sprawdzić
podpinasz miernik pokazuje 12V z hakiem
odpalasz i powinno wzrosnąć po lekkim przygazowaniu do 14,5 a nawet 14,7
: 02 mar ndz, 2008 6:50 pm
autor: perkonti
Sprawdzałem, napięcie wyraźnie spada...Napewno w alternatorze miałem wymieniany regulator, możliwe jest że jeżeli go źle podpiąłem( chodzi o ten kabelek w plastiku, jest mozliwość podpięcia go w dwóch miejscach) to uległ on uszkodzeniu
