olej w filtrze
: 19 mar śr, 2008 1:11 pm
autor: trekpio88
Witam , jeżdze 1.8D i powiedzcie mi co jest nie tak, ponieważ zbiera mi sie olej w filtrze powietrza noi po pewnym czasie tego oleju nazbiera sie sporo,noi często musze czyścić ten filtr, i zamiast oryginalnego filtra wkładam dosyc pokaźną gąbke bo gdybym miał za każdym razem wymieniać filtr na nowy to zbankrutowałbym. Powiedzcie mi jak to powstrzymac?? słyszałem że jeżeli olej zbiera sie w filtrze to znaczy że w przewodzie niema ''sitka''
Re: olej w filtrze
: 19 mar śr, 2008 3:04 pm
autor: domel
To normalne w tym dieslu.
Szukaj pod hasłami odma, odpowietrzenie skrzyni korbowej itd.
Można tą odmę - przewód puścić do jakiejś osobnej buteleczki PET i nie będzie się zbierało w filtrze.
Re: olej w filtrze
: 19 mar śr, 2008 3:09 pm
autor: tomek
Normalna sprawa w tych dieslach po dużym przebiegu, co prawda wynika z przedmuchów silnika, ale póki pracuje dobrze nie zawracaj sobie nimi głowy.
Nawet w zdrowszych pluje z tego miejsca olejem, bo ten separator oparów nie daje rady.
Oryginalnie w wężach nie było żadnych sitek, i w praktyce mało dają. Jedynie w 1,8D w korku oleju powinno być "sitko".
Acha oryginalnie do tego silnika był gąbkowy filtr powietrza któremu trochę oliwy nie przeszkadzało - kupisz taki purfluxa, zamienniki niestety wszystkie są papierowe..
Rozwiązania są takie:
1.Tą rurę zamiast do filtra powietrza wsadzić do jakiejś butelki i co jakiś czas syf wylewać
2. Podłączyć ją jak w wielu autach za filtrem, u siebie możesz w miejscu gdzie jest podłączona vacupompa, a vacupompe obojętnie, nawet tam do filtra.
To takie zachowawcze i jak dużo chlapie to będzie to spalał i trochę dymił.
Re: olej w filtrze
: 19 mar śr, 2008 5:14 pm
autor: golas9
ja zauważyłem taką zależność, im spokojniej jeżdzę tym mniej oleju na filtrze...
Re: olej w filtrze
: 20 mar czw, 2008 11:25 am
autor: domel
A napisz jaki przebieg twojego dieselka ?
Ja mam jakieś 185tyś. więc silnik dobry, moc bdb, jeszcze długo powinien pojeździć
Tego oleju w filtrze mam symbolicznie i w sumie czyszczę tylko przy zakładaniu nowego filtra.
Ale i tak myślę puścić odmę do butelki i mieć czyściutki filtr.
Re: olej w filtrze
: 20 mar czw, 2008 3:34 pm
autor: golas9
domel pisze:A napisz jaki przebieg twojego dieselka ?
nie wiem czy jest sens bawić się w to...
mój ma przejechane ponad 500 000 km i tą przypadłość miał od zawsze, w filtra powietrza wcale nie wymieniam cześciej z tego powodu ( zazwyczaj jest cały czarny przy wymianie
ten silnik jest nie do zajechania... nie ma się co nad nim rozczulać
Re: olej w filtrze
: 21 mar pt, 2008 1:17 pm
autor: trekpio88
