POMOCY ustawienie rozrządu
Witam
Zalozylismy do 205 blok silnika 2-litrowy z Citroena XM 8v i do tego glowice z 1.9 GTI 8v. I teraz potrzebujemy schematow jak ustawic rozrzad na kole Walu i na kole walka... PROSZE o pilna pomoc....
Re: POMOCY ustawienie rozrządu
Pozycja klina, to gmp, wiec normalnie(klin, klin), ale dla pewnosci zakreccie pare razy silnikiem przed proba odpalenia.
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
w głowicy ustawia sie na kołku czy jak tam sobie nazwiesz
a wał hmm skoro silnik PSA to pewnie też kołek trzeba
ale nie robiłem tego to nie powiem że na pewno tak jest
- palpio
- Numer Gadu-gadu: 587970
Ja robię to tak ustawiam dół na kołku jak pierwszy baniak od aparatu zapłonowego idzie w górę. Następnie wałek rozrządu -pierwsza krzywka od koła rozrządu jest do góry prawie w pionie a w otwór koła można wsadzić kołek.Patrząc na aparat zapłonowy palec jest skierowany na mniej wiecej godzina 2. Wsadzam kawałek folii w miejsce świecy pierwszego baniaka od aparatu zapłonowego robię dwa obroty wału i folia ma wystrzelić.Jak nie wystrzeli przy drugim obrocie tzn wał o jeden obrót. Zawsze mozna sie pomylić o jeden ząbek ale to juz metoda prób i błędów. trochę zabawy przy tym jest i przerażenia czy dobrze złożyłem
Sorry nie moglem sie powstrzymac.
kuli i kota rowniez
Z tym ze w tym silniku wszystkie tloki nie ida razem jak w GTI, tylko dwa sa w innym polozeniu a dwa pozostale w innym. Kaktus poradzil mi zeby ustawic Wal na schemacie od 605 lub Cytryny XM a gore jak w GTI. I jeszcze mnie interesuje kolejnosc zaplonu...
TO-MI jezeli jestes z Krosna i bys sie orientowal odezwij sie na gg: 2076113
a gdzie ty widziales pracujacy silnik w ktorym wszystkie tloki ida razem ?kris_rally pisze:Z tym ze w tym silniku wszystkie tloki nie ida razem jak w GTI, tylko dwa sa w innym polozeniu a dwa pozostale w innym. Kaktus poradzil mi zeby ustawic Wal na schemacie od 605 lub Cytryny XM a gore jak w GTI. I jeszcze mnie interesuje kolejnosc zaplonu...
to jest calkien normalne ze 2 tloki sa w innym polozeniu a kolejne 2 w innym
kolejnosc zaplonu zapewne bedzie taka sama jak w 1,9
Z tym, ze musisz pamietac ze 1 cylinder jest od skrzyni.
Poza tym moj drogi w 2.0 w xm i 605 rozrzad zaklada sie doklanie tak jak w 1.9, delikatnie rozni sie tylko sila z jaka musi byc napiety pasek, wiec nie wiem co mozna miec na mysli mowiac o zakladaniu polowy w oparciu o jeden schemat a polowy o inny
Dobra wiec skoro mam ustawione tu i tu na znaki dlaczego silnik nie chce sie odezwac ? Iskra jest itp... Kolejnosc zaplonu tez kombinowalismy...
Kliny wchodza?
Wtryski podaja paliwo (nie chodzi mi tu o to, czy paliwo do wtryskow dochodzi, ale czy jest wtryskiwane) ?
Sprawdzcie jeszcze raz ta kolejnosc zaplonu. 1-3-4-2 (numery na kopulce pewnie macie, a 1 to najkrotszy przewod )
Kompresje sprawdzaliscie?
Nalalem paliwa do kolektora, iskra jest, kompresja tez... nie odpali... Rozrzad ustawiony tak jak pisaliscie... z tym ze byc moze jest to wina mojego walka rozrzadu gdyz on jest chyba sportowy a nie seria z GTI...Czy to moze byc przez to ?
Nie lej paliwa do kolektora tylko sprawdz, czy wtryski podaja paliwo. Sprawdz tez czy iskra jest w dobrym momencie.
- -BARON-
- Posiadany PUG: 205 GTI 16V
a sprawdzaliscie ilosc ząbków na kole rozrządu w glowicy z 1.9 i w głowicy z 2.0 ja kiedys podobny mix robilem w oplu ze dol z jednego modelu a gora z innego modelu na oko wszystko git a niechcial za boga chodzic.potem okazalo sie ze roznica wynosi 2 czy 4 zeby w walku rozrzadu jak i tez w dolnym kole rozrzadu.przelozenie musi byc ogolnie 2:1 albo odwrotnie teraz niechce mi sie myslec.moze poprostu macie na dole wieksza lub mniejsza ilosc zebow w stosunku do orgibalnego kola i przez to stosunek przelozenia sie zmi9enil i co obrot walu to inaczej u gory najprosciej jak nowy dol to na starą gore wsadzcie kolo rozrzqadu tez od 2.0.
Peugeot 205 1.9 gti,Isuzu trooper 2.8tdi.
http://www.BARON.peugeot205.pl
Wlasnie ze jest w stosunku 1;2
