Problem z rozrusznikiem czy kołem zamachowym?
: 05 maja pn, 2008 8:51 pm
autor: kubagti
Mam problem z zapalaniem silnika 1.9 przekrecam kluczyk i rozlega się straszny zgrzyt. Rozrusznik zachowuje sie tak jakby bendix miał powyrywane zęby, wymieniłem go na drugi napewno sprawny i nic to samo. Da sie jakoś sprawdzić czy to koło zamachowe ma powyrywane zęby, a może zna ktoś jakiś patent na podstawienie rozrusznika. Czy trzeba wymieniać koło?
Re: Problem z rozrusznikiem czy kołem zamachowym?
: 05 maja pn, 2008 9:25 pm
autor: klim
Ja myśle że to może byc też wo w więkrzości ina nie tylko bendixu ale słabego wyrzutu zębatki. A co do koła zamachowego to w więkrzości aut da się zbic zębatkę i odwrócic ją odwrotnie, czyli uszkodzoną stroną zębów do skrzyni. Jaki masz rozrusznik bo ja kupiłem kiedyś bendix do gti i okazało się ze kupiłem valeo a mam boscha tak ze za grosze moge Ci odsprzedac uzywke valeo wraz z wirnikiem
: 06 maja wt, 2008 7:49 am
autor: kubagti
Mam cały drugi rozrusznik od 1.6 gti i na nim jest w tym samochodzie to samo.
A czy koło zamochowe jest takie same w 1.6 i 1.9?
: 06 maja wt, 2008 8:14 am
autor: d_ARC
Gdybyś potrzebował to mam koło z XUJAZ. Spróbuj zdjąć osłonę ze skrzyni, tą przy misce na dole, może coś wypatrzysz.
: 06 maja wt, 2008 6:23 pm
a sprawdzales czy na krotko tez sie tak dzieje, u mnie tez sie tak czasem dzieje (jeszcze nie wiem od czego to zalezy) i pomaga lekkie cofanie kluczyka przy odpalaniu
: 06 maja wt, 2008 9:03 pm
autor: TO-MI
to zgrzytanie to pewnie dlatego że automat załącza rozrusznik zanim bendix wskoczy w zęby koła zamachowego
winny albo automat czyt. elektromagnes
albo widełki które popychają bendix
ewentualnie koło
takie moje przypuszczenia ale moge sie mylić
