Przyspieszenie
Przyspieszenie
witam,
Mam 1,9 122 km miezyłem dzis przyspieszniee od 0 - 100 i wyszło 10,5 s , nie mam katalizatora, środkowego tłumika, i nowy ostatni, wszystko dobrze pospawane z tego co wiem licznik wskazuje dobrze, ci
Re: Przyspieszenie
ciśnienie przy 2500 obr jest 4-5 bara, czemy tak wolno przyspiesza, co wowinienem sprawdzić, na wolnych obrotach pracuje idelnie.
- Para
- Posiadany PUG: najlepszy
- Numer Gadu-gadu: 1559591
Re: Przyspieszenie
Przyczyn moze byc wiele, zacznij od tego:
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... spieszenie
dobrze by bylo wpasc na hamownie i miec porzadny wykres momentu obrotowego
Re: Przyspieszenie
w całym zakresie nie jedzie czy tylko od pewnych obrotów? U mnie nie było ciśnienia paliwa, bo guma przy pompie nie była szczelna - osiągi były zbliżone do Twoich, ale było czuć, że powyżej pewnych obrotów zaczyna strasznie mulić...
Re: Przyspieszenie
przyspiesza równo, od dołu do 7000 obr, ale coś wpadło mi do głowy kiedyś ktoś wymieniał pompę paliwa i chyba jest od 1,6 czy to może być to ? co do wałka to mam załozony dobry, jakis czas temu wymieniałem go na jakiś lepszy ponoć sportowy jakiejś firmy na " s "
Re: Przyspieszenie
a po zmianie wałka jeździł jak wcześniej czy już zaczął mulić?
Pompa powinna być oki, jeśli jest sprawna oczywiście...
Re: Przyspieszenie
po zmianie było troszke lepiej.
Re: Przyspieszenie
ostatnio jak wywalałem kata i srodkowy tłupik poprawiło mu się z 12 do tych 10,5 no ale to i tak trosze za wolno
Re: Przyspieszenie
Troszke? Przy takim czasie, to masz tam pewnie cale 80-90km...
PS. 122 ma motronic'a i nie kreci sie do 7k
Re: Przyspieszenie
kreci kręci, mam troszę przerobionego kompa, czip jest napewno oki co do koni to stawiam na jakies 70
, postaram się pojechać na hamownie i wszystko się bedzie jasne
Re: Przyspieszenie
coś jest grubo walnięte, to musi być widać! Masz kompresję, masz powietrze, masz paliwo?
Masz 4 cylindry?
Masz 4 cylindry?
Re: Przyspieszenie
ooo to moze te cylindry
) nie wiem może jeden na spacer poszedł
), sprawdze jeszcze przewody wysokiego napiecia, moze one już świecą w ciemnościach i przy obciążeniu nie daja takiego prądu jak trzeba.
