Pomocy prawie po silnku
: 23 paź czw, 2008 6:59 pm
autor: Naza one
Zdazyła sie rzecz straszna ktora pograzyła mnie i moja rodzine w rozpaczy otoz prwdopodobnie poszła uszczelka pod głowica przejechałem z tym jakies 35km ale woda w chłodnicy jeszcze była ale w silniku ponad stan oleju z woda mam pytanie co dalej co mogł sie jeszcze w silniku zdazyc czy tylko bede musiał wymienic uszczelke?
Re: Pomocy prawie po silnku
: 23 paź czw, 2008 7:44 pm
ja bym proponowal jeszcze zanim zalozysz uszczelke zalac cyllindry jakasa nafta lub czyms w podobne, bo olej z woda zostawia spory nagar, do tego plukanie ukladu nie zaszkodzi.
: 23 paź czw, 2008 10:31 pm
autor: Naza one
Ale duze prawdopodobienstwo ze jakies panewki albo cos wałek pierscienie? napewno poszła woda na tłoki bo kopcił nie miłosiernie i chodził jak by na 3 tłokach!
: 23 paź czw, 2008 11:24 pm
prawdopodobienstwo jest zawsze. Mialem przygode z woda w oleju i po 2 dniach jazdy wal ani panewki nie ucierpialy bo silnik ladnie trzymal cisnienie po naprawie. Jesli nie szalales to nic na dole nie powinno sie przytrzec.
Co do chodzenia na 3 tlokach to powiedz mi czy jak krecisz rozrusznikiem to silnik rownomiernie sie obraca czy z nie rowno?
: 01 lis sob, 2008 11:29 pm
autor: Naza one
kreci równo takie mam wrarzenie ze uszczelka gdzies puszcz i nie ma dobraego sprezania ale sam nie wiem chwytac go nie chwytało a zyłowac go nie zyłowałem bo wiedziałem co sie stało tylko musiałem jakos dojechac do domu i jechałem delikatnie w przyszłym tyg. sie za niego bire bo ostatnio nie miałem czasu to zobaczymy!!! Ale mowisz ze nie powinno sie nic za bardzo złego stac?
: 02 lis ndz, 2008 1:25 am
poza nagarem na tlokach olej z woda nie powinien wyrzadzic wiecej szkod
: 10 lis pn, 2008 9:23 pm
autor: Naza one
Odswierzam dis miałem troche czsu wiec wydarłem silnik i odkreciłem głowice i ku mojemu zdziwieniu nie zobaczyłem aby gdzies uszczelka pusciła wode na olej!!! Co to moze byc? Czy to mozliwe?
: 10 lis pn, 2008 9:34 pm
autor: zlotycbr
Moga byc oringi tulei,jak zruszyles tuleje przy sciaganiu glowicy to i tak musialbys wymienic,zwroc uwage czy powierzchnie styku tulei miedzy oringami a blokiem nie sa przezarte przez rdze,w tym przypadku trzeba wymienic tuleje,analogicznie ma sie sprawa z blokiem.
: 10 lis pn, 2008 11:14 pm
autor: Naza one
tylko taki problem z głowica odeszła delikatnie i bez wysiłku!!!
A takie pytanko sa jakies uszczelniacze na cylindrach tuleje wygladaja w naj lepszym porzadku az dziwi mnie takie ładne wnetrze silnika przynajmniej od góry bo od dołu jeszcze nie zagladałem:(
: 11 lis wt, 2008 2:10 am
autor: zlotycbr
Przeciez ci odpowiedzialem
: 11 lis wt, 2008 11:20 am
autor: Naza one
a weic o to ci chodziło sorryyyy!!!
Przy sciaganiu głowicy napewno nie zruszałem!!!
: 11 lis wt, 2008 1:52 pm
autor: Naza one
Sprawdziłem tuleje i nie wyglada aby cos było nie tak ładnie sie trzymaja jak najlepiej sprawdzic czy tuleje nie puszczaja?
: 11 lis wt, 2008 2:48 pm
najlepiej spusc olej wytrzyj do sucha miske, przykrec, nie musi byc na wszystkie sruby i super szzcelnie, wlej wode do bloku miedzy scianki a tuleje i poczekaj 1-2 h, jesli na dole bedzie sucho to jest szansa ze bedzie ok
: 13 lis czw, 2008 10:26 pm
autor: Naza one
No i pusciło woda w misce co dalej rozebrałem cały silnik i jak wymienic uszczelniacze chodzi mi najbardziej o to jak dobrze ustawic tuleje zeby sie nie skosiły?
I czy musze planowac głowice jak tak to o ile i jaka uszczelke załozyc?
Wnetrze silnika w jak najlepszym porzadku zadna panewka nawet nie przytarta normalnie ideał ale co z tymi tulejami i jakie czesci kupic jakiej firmy?
: 13 lis czw, 2008 10:37 pm
uszczelniacze dostaniesz w aso w "niezlej" cenie ok 10 zl sztuka, mozna kupic zamienniki. ale ponoc krocej wytrzymuja.
Co do montazu to bardzo dobrze zaklada sie uszczelniacz na plyn do mycia naczyn ludwik
polecam
