Kłopoty z wkręceniem silnika na wysze obroty
: 26 sty pn, 2009 3:33 pm
autor: majkelus205
kiedy uruchomie silnik nie potrafie go wkręcic na obroty po wyrzej [4] tysięcy. O biawia się to ze silnik dławi się przymula, obojętnie cz jest zimny czy ciepły na wet pod obciąrzeniem jakieś sugestie
Re: Kłopoty z wkręceniem silnika na wysze obroty
: 26 sty pn, 2009 4:14 pm
autor: PANDEIVEK
zacznij od filtra paliwa.
: 26 sty pn, 2009 5:44 pm
autor: palpio
Zacznij od sprawdzenia czy nie łapie fałszywego powietrza a następnie sprawdź krzywki na wałku rozrządu
: 26 sty pn, 2009 6:43 pm
autor: deejay
i zobacz czy dobrze pali na cztery cylindry
: 26 sty pn, 2009 7:44 pm
autor: zlotycbr
Pompa paliwa,sprawdz wydatek i cisnienie.
: 27 sty wt, 2009 9:37 am
autor: majkelus205
Co do wałka to jestem go pewny, filtr paliwa jego jeszcze nie ruszałem, zapomniałem dodać ze ta oto przypodłości nie dzieje się zawsze jak jest zimny to topornie, jak ciepły to troche lepiej
: 10 lut wt, 2009 2:00 pm
autor: Kwiecien
ja ostatnio jak przepływke wymieniłem to nie mogłem ponad 4 tyś wkręcić. Na starej chodzi jak powinien
: 12 kwie ndz, 2009 12:36 am
autor: kris_rally
Wina przepływki lub pompy paliwowej
nie jeździłeś czasami na oparach ? jeżeli tak mógł ją szlak trafić
Jeżeli masz wersje z Katem to też go sprawdź.
: 12 kwie ndz, 2009 11:37 am
autor: klim
Ja bym obstawiał przeskoczony lub zle poskladany rozrząd. Sprawdz czy swiece są zakopcone jak tak to przyjżyj się fazom rozrządu
: 12 kwie ndz, 2009 11:42 am
Tak ciezko ospojrzec na date przed wypoceniem 2 zdan?
