gaśnie...
- Numer Gadu-gadu: 2046824
gaśnie...
ech.. cóż znowu usterka a chodzi o to że autko gaśnie ,nie chce chodzić bez wyciągniętego na maksa ssania jak mu trochę spuszczę to gaśnie od razu pozatym odpala elegancko tylko szybko trza wyciągnąć ssanie dość mocno bo zgaśnie a i zdaje się że niezbyt równo chodzi obroty mu trochę skaczą .A zaczęło się to wczoraj jak sobie jechałem i ni z tego ni z owego przy wchodzeniu w zakręt zgasł mi i teraz dzieje się z nim to co się dzieje
jakieś pomysly ??
Re: gaśnie...
yyyy ....HELP
Re: gaśnie...
jeszcze zaobserwowałem że podczas jazdy jak zwolnie to lekko silnik przerywa i autko skacze
Ostatnio zmieniony 18 mar śr, 2009 9:09 pm przez bullet666, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: gaśnie...
na moje to będzie czujnik położenia wału
sprawdz sobie to a potem sprawdź sonde jeżeli czujnik będzie ok
Re: gaśnie...
chmmm a moze z tym mieć coś wspólnego membrana w gaźniku ??
Re: gaśnie...
Witam, ja mam podobny problem, tez nagle w trakcie jazdy jak wrzucilem na luz to mi zgasl. jak jest na luzie to czasem gasnie a czasem stoi na 400 obrotach, i samochod caly sie trzesie
Jako ze jestem laikiem to nie bardzo wiem co z tym zrobic, podpowiem ze tak sie stalo mniej wiecej 50km po dolaniu nowego oleju (tez polsyntetycznego)
edit: na 400 nie 4000 ;]
Ostatnio zmieniony 18 mar śr, 2009 9:37 pm przez yanchesky, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: gaśnie...
no ja też wymieniałem ostatnio olej na półsyntetyk
ale chyba mało prawdopodobne że to przez to się dzieje , czy to moze być wina membranki w gażniku ??
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: gaśnie...
jeżeli jest w gaźniku membranka to owszem jeżeli pęknie a jest odpowiedzialna za skład mieszanki to może być jej wina
Re: gaśnie...
udalo sie, znalazlem magika ktory w 2 minuty to naprawil. W moim przypadku poluzowany byl przeplywomierz (mocno poluzowany, w zasadzie wypadal
- TO-MI
Re: gaśnie...
mistrzu takie rzeczy jak sprawdzenie szczelności dolotu robi sie zanim napiszesz postayanchesky pisze:udalo sie, znalazlem magika ktory w 2 minuty to naprawil. W moim przypadku poluzowany byl przeplywomierz (mocno poluzowany, w zasadzie wypadal)
Re: gaśnie...
w moim przypadku na szczęście membranki całe wystarczyło tylko wyczyścić dokładnie gażnik i chodzi jak burza
