Kontrolka poziomu płynu chłodniczego XUD9
: 29 mar ndz, 2009 1:51 am
autor: bananowiec
Witam.
Po odpaleniu zimnego silnika świeci się kontrolka poziomu płynu chłodniczego i gaśnie po kilku minutach jazdy (prawdopodobnie gdy silnik się nagrzeje).Sprawdziłem ilość płynu w zbiorniczku wyrównawczym ale jest nalany prawie pod korek.Sprawdzałem też czujnik na zbiorniczku, ale wszystko wydaje się być w porządku.Nie mam pojęcia o co tu chodzi :( Pomożecie?
Re: Kontrolka poziomu płynu chłodniczego XUD9
: 29 mar ndz, 2009 10:08 am
autor: levis
A odpowietrzyles uklad?
U mnie w 405 odlaczylem ten czujnik, bo po prostu wariowal...
: 29 mar ndz, 2009 10:31 am
autor: Sebek
jak miałem diesla to też tak miał i było wszystko ok
: 29 mar ndz, 2009 3:15 pm
autor: bananowiec
Zapowietrzony układ może być przyczyną takich objawów? Przestraszyłem się, że to coś nie tak z pompą wody.
Jutro odpowietrzę układ i dam znać czy coś się zmieniło.
: 29 mar ndz, 2009 4:45 pm
autor: domel
Zacznijmy od tego że płynu nie powinno być pod korek.
Musi być trochę powietrza na górze. Odlej płyn i sprawdź jak to działa jak jest jakieś 50-60% stanu zbiorniczka.
