Problem ze wskaźnikiem ciśnienia oleju.
: 18 maja pn, 2009 9:46 pm
autor: Slavko
Jak w temacie. Problem polega na tym, że na wolnych obrotach pokazuje marne 2bary (na zimnym silniku) a jak dodam gazu to wskazówka wędruje na zero. Czy ktoś miał z czyms takim doczynienia? Wina jest czujnika czy moze przewodu?
Re: Problem ze wskaźnikiem ciśnienia oleju.
: 18 maja pn, 2009 9:51 pm
Czujnik walniety/kabel podpiety do innego czujnika.
: 18 maja pn, 2009 9:55 pm
autor: Jarmarek
do tego dodatkowo przetarty kabel lub zaśniedziała końcówka(brak wystarczającego styku) i wszystko zaczyna wariować
autor: Slavko
A jak sprawdzić czujnik? Żeby sprawdzić kabel trzeba wyciągnąc zegary, prawda? a zeby wyciągnąc zegary to pół dechy rozebrać muszę
: 18 maja pn, 2009 10:25 pm
autor: Jarmarek
Prawdopodobieństwo że coś stało się z kablem od strony licznika jest dość niskie - bardziej obstawiałbym kabel przy czujniku...
Czujnik najlepiej sprawdzić wstawiając inny czujnik, lub przez mietnik - ale jak to już Ci nie powiem.
Z tym rozkładaniem deski to też przesadziłeś - dostanie się do zegarów to MAX godzinka czasu z przerwą na coś zimnego z lodówki
: 19 maja wt, 2009 2:21 pm
autor: Slavko
Odwołam się do znanego juz chyba wszystkim schematu;)
Przeczyściłem styki na wtyczce i czujniku nr 7... bez rezulatu
No chyba, ze chodzi tutaj o czujnik nr 4... ktoś napisał w innym temacie ze to od poziomu oleju (ale czy napewno?) i ze w 205 nie występował..
U mnie ten czujnik jest i są podłączone do niego przewody.
Swoją drogą wygląda na to ze ma się nawet dobrze
Rozebrałem rownież deske, ale się trochę pospieszyłem bo poki co nie ma mi kto posprawdzać przewodów, i natknąłem się na nie podpiętą kość na 3 piny schowaną przy przełączniku od wycieraczek... Ktoś ma jakies pomysły co to moze być?
: 19 maja wt, 2009 4:43 pm
nr 4 to czujnik poziomu oleju na desce nie wystepowal wskaznik do niego, ale byl on montowany w kazdym silniku benzynowym XU jaki widzialem
: 19 maja wt, 2009 6:24 pm
6.
Ten wiekszy czujnik.
: 19 maja wt, 2009 9:29 pm
autor: Slavko
to na tym schemacie 6 jest czujnikiem od wskazówki?
: 19 maja wt, 2009 9:51 pm
autor: zlotycbr
Nie,Banita się omylił,ten większy na twoim rysunku nr,7.
Mniejszy z nr,6 jest do kontrolki ciśnienia oleju.
: 19 maja wt, 2009 10:07 pm
Fakt.
Tak czy owak ten wiekszy.
: 19 maja wt, 2009 10:21 pm
autor: Slavko
a czy mogłby mi ktos ogólnie wytłumaczyć zasade działania tego czujnika (od czujnika do wskazówki) bo nadal nie wiem gdzie lezy problem :/ Mam przeczucie, ze walnął czujnik ale nie mam mozliwości wykombinowania drugiego czujnika na próbe :/
: 20 maja śr, 2009 9:45 pm
autor: TO-MI
działa na zasadzie zmiennego oporu -jak potencjometr (volume w radio
: 20 maja śr, 2009 10:02 pm
autor: Slavko
: 20 maja śr, 2009 11:58 pm
nie wyglada na fabryczny, od czego kupiles ?
