Czyżby sprzęgło kończyło swoją żywotność??
- trekpio88
- Numer Gadu-gadu: 4204075
A zatem przy ruszaniu na 1 biegu przy samej górze jak puszczam pedał sprzęgła szarpie "szkubie'' a no i przy hamowaniu biegami redukcja np. z 3 biegu na 2 i też już przy samej górze jak puszczam to szarpnie ale dodam że w jednych momentach było wszystko ok i bez problemu ruszał.
Czyżby to rzeczywiście sprzęgło?? Powiem szczerze że nigdy nie miałem takiego problemu w żadnym samochodzie i nigdy nic nie robiłem ze sprzęgłem ale czy są jakieś większe problemy z wymianą?? czytałem Etzolda i powiem że niema tam jakichś większych problemów.
PEUGEOT 205 GLD 1.8 D
VW
GOLF
VW
GOLF- Kamkiler
- Posiadany PUG: 205 TCTi
- Numer Gadu-gadu: 3470719
Re: Czyżby sprzęgło kończyło swoją żywotność??
Mogła pęknąć któraś sprężynka w tarczy ,lub sama tarcza jest na wykończeniu .Mówisz o Dieslu ? jeżeli tak to najwiekszym problemem może być wyjęcie dłuższej półosi z podpory i ustawienie silnika ze skrzynią pod takim kontem by skrzynia wyszła bez klinowania się z sankami . po za tym no problem .
Co do szarpania ,trzeba pamiętać ,że jeżeli szarpie to nie koniecznie musi być sprzegło , może byc to też zerwana poduszka silnika właśnie przy podporze półosi
- trekpio88
tak chodzi o diesla. Powiem tak że ktoś mi mówił nawet że pół osie mogą byc kaput no a muszę przyznać że przynajmniej jedna jest do wymiany. W każdym razie może to pomóc przy diagnozie: przy skręconych kołach problem znika tzn. czuć ale bardzo delikatnie.
A jeżeli chodzi o zerwaną poduszkę to chodzi o te która jest mocowana pod samym silnikiem pod śrubami mocującymi wspornik łożyska półosi ???
Można to jakoś sprawdzić i upewnić się że to akurat półosie?
VW
GOLF
VW
GOLF- Kamkiler
Co do poduszek to trzeba spróbowac recznie rozkołysac silnik przód tył ,jezeli to możliwe to jest zle,Druga opcja wejść pod auto i wzrokowo skontrolować podporę półosi . co do samych półosi nie przychodzi mi nic do głowy .Musiałyby mieć bardzo duży luz by odzywać się przy jeździe na wprost .
- trekpio88
no właśnie na wprost to tylko przy ruszaniu szarpie a przy skręconych kołach jest ok. Zastanawiam się wiem że to troche śmieszne ale czy powodem nie jest mróz? Auto dziennie stoi w ciepłym garażu i na samym początku jak wyjeżdżam to problem znika tylko potem jak chwile postoi na mrozie np. jak jade do znajomych i potem po paru godzinach wracam to już szarpie.
VW
GOLF
VW
GOLF- Kamkiler
nie jest to tez wina silnika ,bo zimny mógłby szarpać , zerknij na stan łożyska podpory
- trekpio88
Już wiem to nie sprzęgło tylko gumowa tuleja wahacza jest do wymiany no i zarobiło zamętu.
VW
GOLF
VW
GOLF
