Zalany mi16
: 12 lut pt, 2010 7:21 pm
autor: Maro.wow99
od jakiegoś czasu mam problem z silnkiem zalewa dziada i nie mogę go odpalić. po przeczyszczeniu świec z trudem da sie go zapalić i idzie nie równo na 3 gary dopiero po chwili pracuje ok, i póki jest ciepły zapala bez problemu.Ale powiedzmy na drugi dzień powtórka. Gdzie szukać przyczyny iskra jest paliwo ok sonda nowa wszystkie czujniki przepływka ok.
Re: Zalany mi16
: 12 lut pt, 2010 7:31 pm
autor: palpio
Możliwe że świece ale sprawdź błędy
Re: Zalany mi16
: 12 lut pt, 2010 8:11 pm
a regulator cisnienia paliwa masz ok ?
Re: Zalany mi16
: 12 lut pt, 2010 8:30 pm
autor: Maro.wow99
Świece nowe miałem już nawet inną listwe z jeżdzącego mi16 i dalej to samo
Re: Zalany mi16
: 13 lut sob, 2010 4:17 am
tzn ze jednak ktorys z czujnikow nie jest ok. A co mowi diagnostyka kompa ?
Re: Zalany mi16
: 13 lut sob, 2010 6:34 pm
autor: Maro.wow99
Komputera jeszcze nie sprawdzałem jutro sprawdze i pożycze jeszcze wszystkie czujniki od znajomego z jeżdzącej 405 mi16
Re: Zalany mi16
: 14 lut ndz, 2010 1:40 pm
autor: xtrack
sprawdz czujnik temp wody
Re: Zalany mi16
: 14 lut ndz, 2010 6:03 pm
autor: Maro.wow99
czujnik ok już ich setki próbowałem komp ok nic nie pokazuje kontrolka zapala się jak pochodzi dłużej a to sie już dawno nie zdażyło zmieniałem też na inny i znowu to samo. dziś na moment zapalił pochodził przez chwile na 3 gary zdechł i już nie zapalił. Ten silnik jest przeklęty jak się {wiadomo co} to założe spowrotem 8v albo coś nowszego bo w mi16 jak nie czujnik to przepływka jak nie przepływka to stukowe jak nie stukowe to krokowy i tak zawsze problem
Re: Zalany mi16
: 16 lut wt, 2010 12:42 am
A podmieniales elementy ukladu zaplonowego cewka, modul, kable z kopulka ?
Co do kontrolki to skoro sie zapala to przy sprawdzaniu bledow jakis blad musi wyjsc, nie ma ch... we wsi
Czujnik polozenia walu podmieniales ?
Co do swapow to lepiej zrobic krok w przod i wlozyc juz 2.0 16V ponoc dobrze sie uturbia
