Problemy z Zapłonem
- druan
- Posiadany PUG: peugeot GTI
Problemy z Zapłonem
Mam problem z Gti ładnie paliło chodziło cudnie po którymś razie zgasiłem i już nie odpalił nie dostaje iskry już wszystko próbowałem zmienilem cewkę moduł kable nowe kopułka palec komputer i nic ma ktoś jakieś pomysły ??napiecie do cewki dochodzi 12V wychodzi też 12 czy nie powinno czasami wychodzić więcej???do palca dochodzi też 12 ale nie posyła dalej na kable jaka może być przyczyna????jeszcze jedno pytanie czy te 2 przekaźniki które są w komorze po prawej stronie muszą obydwa działać???u mnie tylko jeden "cyka"nie wiem jak było wcześniej Ratujcie Bo już brak mi pomysłów
- Lubomir
- Posiadany PUG: 205 1.9 diesel 1991
- Numer Gadu-gadu: 5175900
Re: Problemy z Zapłonem
Hej,
jak mi auto zdechło i Fox i Manwe przyszli pomóc, to właśnie przez jeden z tych przekażników nie chciał odpalić (bo był zaśniedziały)Też wcześniej godzinę przy aucie chodziliśmy i różne hipotezy padały...
Jak go Fox przeczyścił to auto od kopa odpaliło, spróbuj wymienic na inny przekażnik może pomóc.
- druan
No właśnie ja je wyczyściłem ale jeden cyka drugi nie i juz nie wiem
to sprawdz czy sterowanie do niego dochodzi.
Masz motronica czy jetronica?
Te 12V to masz na wyjsciu na przewod WN ?
- druan
mam motronica tak dokładnie na wyjściu mam 12volt
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
to kilka czy kilkanaście tysięcy volt za małodruan pisze:mam motronica tak dokładnie na wyjściu mam 12volt
wygląda że cewka ma jakieś przebicie czy coś najpewniej do wymiany
A sprawdzales przejscie przewodow miedzy cewka a modulem, przekaznikami, kompem? Bo to chyba tu jest cos nie tak, ewentualnie zmostkuj ten przekaznik co nie cyka i zobacz czy zapali
Jeszcze inna opcja zamien je miejscami i zobacz czy nadal cyka ten sam wtedy bedziesz wiedzial, czy to wina przekaznika czy instalacji.
- jozek
- Numer Gadu-gadu: 4886607
Gti odpaliło. Druan porobił obejścia i zapalił więc z wiązką coś nie teges.
Mówiłem !!!!!
- Lubomir
Fajnie, że udało się znależć usterkę
- Numer Gadu-gadu: 464582
Panowie czy w 1.6 też są takie przekazniki?u mnie jest tylko jeden w schowku koło komputer
Jak mi odpowiesz w koncu na pw w sprawie walka, to ci powiem
Już odpisuje
