Róznice skrzyn przed liftem i po lifcie
- Posiadany PUG: 205 GTI
- Numer Gadu-gadu: 6928887
Panowie w swoim Gicie 1.9 mam skrzynie z przed liftu ze wstecznym do przodu jednak ta skrzynia poległa i zakupiłem skrzynie ze wstecznym do tyłu na przeciwko piątki. Czy nie będzie problemów z wybieraniem begów ?? Czy kosz lewarka się jakoś różni w obu wersjach ?? CZy moge graty z nowej skrzyni wsadzić do starej ??
- Florek2b
- Numer Gadu-gadu: 1958447
Re: Róznice skrzyn przed liftem i po lifcie
spokojnie możesz wkładać nową skrzynie w całości jedyną różnicą jest linka zabezpieczająca przed wybraniem wstecznego (ta podłączona do tulei pod gałką) tylko że w nowej skrzyni po prostu jej nie podłączasz i cieszysz się wstecznym na przeciwko piątki
- Kamkiler
- Posiadany PUG: 205 TCTi
- Numer Gadu-gadu: 3470719
dokładnie , musisz jedynie zdobyć zaślepkę po lince w grodzi .
a mogę przełożyć wnętrze skrzyni z nowej do starego typu ??
- Florek2b
po pierwsze > Jak masz całą skrzynie to poco się, że tak wyrażę pierdzielić? szybciej i wygodniej będzie zmienić skrzynie!
a po drugie> jak sam zauważyłeś wsteczny wchodzi inaczej a co za tym idzie wymiana samego wnętrza nie wchodzi tu w grę
a tak w ogóle to skąd jesteś? bo ja mam skrzynie z wstecznym do przodu a chętnie wymienię ją na zwykłą
Z Podkarpacia. A skrzynię dostałem do auta wiec nawet nie wiem w jakim jest stanie.
Czy ktoś mi może powiedzie jaką nasadkę ( jaki rozmiar) kupic do odkręcenia nakrętek na wałkach ??
- Florek2b
chyba masz na myśli półosie wydaje mi sie, że 30 albo 32 ale niech sie wypowie ktoś kto jest pewny
Cienki skąd dokładnie jesteś ? Może jakiś spot się zorganizuje w przyszłości
Chodzi mi o nakrętki 12 kątne na wałku od dyfra i wałku sprzęgłowym w skrzyni biegów. Na szybkości przed wyjazdem w niedzele odkręciłem dupkę skrzyni i właśnie moim oczom ukazały się dwie nakrętki 12 kątne. A co do spota to na razie niemożliwe.florek2b pisze:chyba masz na myśli półosie wydaje mi sie, że 30 albo 32 ale niech sie wypowie ktoś kto jest pewny
A czy ktoś walczył ze skrzynia i może mi powiedzieć jakie niespodzianki ( nietypowe klucze) będą mi potrzebne przy dalszym rozbieraniu ??
up nikt skrzyni tutaj nie rozbierał ??
- Kamkiler
do wałków 27/28 juz nie pamiętam,
nastepnym razem spr. suwmiarką
Odświeżę temat, choć mam inne pytanko. Otóż do GTi mam skrzynię BE3 ale ma urwane górne mocowanie. Mam korpus skrzyni z BE1 ze starym typem mocowania. Podejdzie ta część obudowy czy muszę szukać do BE3?
Możesz przybliżyć o jakie mocowanie ci chodzi ?? Jak mi przybliżysz to ci jestem w stanie odpowiedzieć czy będą pasować czy nie. Mam parę korpusów z BE3 także jakby co to możemy po handlować.
Chodzi mi o element korpusu, w którym jest odlane mocowanie pod akumulatorem. Mam ten element z BE1 i nie wiem czy pasuje.
Wewnątrz korpusu jest pod frezowanie w przypadku skrzyni BE3 gdyż wsteczny jest inaczej załączany. W piątek będę w domu to zrobię ci zdjęcia jak to wygląda i w czym są różnice.
