pomocne rady przy wym uszczelki pod gł. GTI
				skaner
 - Posiadany PUG: Citroen ZX Volcane 1.9i 130 KM
 - Numer Gadu-gadu: 6490927
Witam, jestem nowy na forum, posiadam Citroen ZX Volcane 1,9 (130 KM). wcześniej miałem 3x AX GT, więc silniki TU mam opanowane, niestety z XU nie miałem jeszcze do czynienia, a jutro zabieram się za wymianę uszczelki pod głowicą i oczywiście wszystkiego dookoła, rozrząd, uszczelniacze itd. Czy możecie mi podpowiedzieć na co mam uważać, co zrobić przy okazji itd zanim się za to zabiorę, żeby 2 razy nie poprawiać.
Re: pomocne rady przy wym uszczelki pod gł. GTI
Najważniejsze to uważaj aby nie zgubić podkładki pod śrubą głowicy przy pompie wodnej (patrząc od przodu to pierwsza z lewej z tyłu). Jak ją zgubisz to możesz nieumyślnie zerwać gwint chcąc dokręcić śrubę. Poza tym wszystko tak jak w innych silnikach. Warto też wymienić simering wałka i oring aparatu zapłonowego. Koszty niewysokie a  przynajmniej spokój na długi czas.
				skaner
Dzięki, będę miał tą podkładkę na uwadze
 uszczelki, oringi i wszystko co wymienne będę wymieniał. A zawory? wałek?
Zawory warto wyczyścić i dotrzeć. Poza tym uszczelniacze tez wymień jak wyjmiesz zawory. Z wałkiem nie ma co robić jeżeli jest dobry wystarczy jedynie wyregulować luzy zaworowe.
