STOP+temp. płynu w mi16, czyli co u licha?
: 30 gru czw, 2010 6:05 pm
Taki mały chochlik mi się zaczłął robić na zegarach, ale okolicy 95 st. C
Płyn mi gdzieś gubi, ale w zbiorniczku coś na dnie było, dla pewności uzupełniłem na maksa i dalej to samo. Chłodnica/nagrzewnica/termostat prawie nówki, złączki na przewodach sprawdzałem i podokręcałem. Wcześniej był zegary z BX GTI i nic się nie działo (kontrolki działały). Zmieniłem na ory GTI i po pewnym czasie takie cuda. Z ciekawostek zauważyłem, że wskazówka temp. płynu na testach zegarów nie szła do końca na maksa, tylko trochę poza 2/3 skali.
Cuda się zaczęły, bo puszczał płyn, więc dałem ostatnio mały oring pod obudowe termostatu (praktycznie nowa z ASO) i dla testów czujnik temp. płynu dla kompa zmieniłem (zbyt wysokie obroty miał), odpowietrzyłem. Wskaźnik płynnie pokazuje wzrost temp. płynu. powyżej 92 st. zaczyna stopniowo podżarzać się stop+kontrolka, przy 95 świeci już,włączam wentylator przyciskiem z kabiny i po paru minutach zestaw przygasa i przestaje świecić.
Rozwalio mi ostatnio kopułkę i strąciło kabel z czujnika, założyłem, ale może czujnik gdzieś uszkodziło, albo zapowietrzony gdzies jeszcze... Jakieś pomysły macie? Potrzebuję auta, więc jeżdżę, na światłach włączam wentylator, motor pracuje bez zmian, ale stresuje mnie ta choinka
