XU9JAZ problem elektryczny...
- ja2nek
- Posiadany PUG: 205 GTI TCT
- Numer Gadu-gadu: 7048723
Siema, mam problem z autem.
jakiś miesiąc temu ni stąd ni z owąd gdy wracałem wieczorem do domu, zaczęła mi sie zapalać kontrolka check engine...
Przy czym, jednocześnie cyka (skleja się, rozłącza/załącza) przekaźnik pompy paliwowej/wtrysków (ten pod kompem w schowku).
Cyknięcie (czas na który zapala sie check) jest bardzo krótkie, i nie jest w żaden spsób rytmiczne...
Tak więc niezależnie od położenia gazu i tego czy auto jest w ruchu, co kilka sekund odcina mi zapłon...
Rzeczy które już sprawdziłem:
1. Przekaźnik pompy/wtrysków podmieniłem na nowy oryginalny...
2. Żeby wykluczyć pompę, podpiąłem ją na krótko (po przez włącznik jakiś) i działa ok
3. Później podczas grzebania przy aucie, zauważyłem że wraz z zapaleniem checka i cyknięciem przekaźnika w schowku, przy wtryskiwaczach słychać coś takiego jak zwarcie, iskrzenie... dlatego też wymieniłem całą liste wtrysków... (nic nie pomogło, zwarcie w tej okolicy nadal jest wyraźnie słyszalne)
4. Podmieniałem też komputer i przepływkę
5. wymieniłem aparat zapłonowy
6. wykręciłem czujnik położenia wału, oczyściłem go i wkręciłem spowrotem (niestety nie miałem 2 na podmianę...)
7. diagnostyka wyrzuca bład przekaźnika pompy (który bankowo jest sprawny)...
dodam jeszcze że gdy auto się nagrzeje to ta reakcja (nazwijmy ją cykaniem) pojawia się z większą częstotliwością niż na zimnym silniku.
i czasami cyka aż tak często że gaśnie auto...
kończą mi się już pomysły co to może być, proszę o pomoc...
(układ wtryskowy Motronic, wersja z katem i sondom L 122KM)
jakieś sugestie?, zetknął się ktoś może z podobnym przypadkiem? co to może być?
z góry dziękuje za pomoc... PZDR.
No Peugeot, no cry...Turbo żyje, Turbo pije, Turbo dmucha, Turbo wszystkich rucha
Re: XU9JAZ problem elektryczny...
Moze to byc problem z wiazka.
- d_ARC
- Numer Gadu-gadu: 2897169
Może być. Pocieszyłeś mnie, że w innych Pugach elektryka też potrafi świrować
Odcina zapłon czyli nie ma prądu na świecach i gaśnie czy tylko przerywa (np. chwilowo nie dostaje paliwa)? Check pali się zwykle z inną kontrolka, jak u ciebie?
Mój gasł po nagrzaniu jak tylko wszedł na troszkę wyższe obroty i później nie odpalał aż ostygł, bez obciążenia było ok. Czujnik położenia wału miał uszkodzoną izolacje i ekran, dodatkowo jeden z kabli przy cewce trzymał się na kilku włoskach. Wymieniłem czujnik, polutowałem kabel i problem zniknął.
Chyba pierwsze co musisz ustalić, to gdzie sie chowa prąd gdy go nie ma
Ten przekaźnik cyka (załącza się) razem z rozrusznikiem, jeśli dalej cyka, to jak na moje w którymś miejscu obwodu nie ma przepływu prądu. Jak coś łapiesz z elektryki to popatrz na schemat obiegu prądu dla tego przekaźnika i sprawdzaj w poszczególnych miejscach czy jest przepływ gdy 'cyka'. Główne elementy to stacyjka - komp - przekaźnik - pompa o ile dobrze pamiętam. Jeśli podmieniałeś przekaźnik i pompa ok, to zostaje jeszcze komp, stacyjka i wiązka.
W podpisie jest link do mojego tematu gdzie masz schematy Motronica (tylko mój bez lambdy), miernik w dłoń i lecisz. Elektrykiem nie jestem ale może jakoś naprowadzę
- ja2nek
*zapala się tylko check, żadna inna kontrolka
*pompę mam podpięta na krótko wiec paliwo dostaje cały czas...
*u mnie czujnik położenie wału także ma uszkodzoną izolację...
*nie mierzyłem jeszcze nic ale, mówiąc odcina zapłon, miałem na myśli że go przerywa na jakąś 1sek (nawet krócej)...
przy tym cyknięciu szarpie też obrotomierzem, tzn.
załóżmy że mam 2500 obr. cyka przekaźnik i na wskaźniku obroty na czas cyknięcia znacznie spadają (do 800 do 1200 różnie to bywa, i nie ma na to zasady) ale silnik podczas tego przerwania pracy schodzi nie niżej niż na 2200
tak więc ja z tego wnioskuje że przyczyna musi być w którymś z urządzeniu sterującym zapłonem, coś co może postawić go dęba, bo np wyłaczająca sie pompa powoduje gaśnięcie auta dopiero po 15 sek.
*kompa też już podmieniałem..
*stacyjki nawet pod uwagę nie wziąłem...
* na pewnym schemacie do motronica(ale do alfy romeo) znalazłem że przez ten przekaźnik idzie też zasilanie sondy L, zaworu odprowadzającego opary paliwa i jeszcze coś takiego jak nastawnik wolnych obrotów ( nie wiem czy mamy coś takiego w pugach)
z elektryki w miare łapie, ale potrzebuje schemat tego co mam w aucie bo narazie znalazłem tylko do innych wersji bądź motronica lecz z innych aut..
- jozek
- Numer Gadu-gadu: 4886607
Jakie błędy łapie komp?
bez_polotu
- Posiadany PUG: 406 TS6
Myślę, że czujnik może być kluczowy, kiedyś poluzowała mi się wtyczka od czujnika położenia wału i powodowało to pykanie przekaźnika i jednoczesne przerywanie silnika i mruganie sondy lambda. Sprawdź dokładnie ten czujnik i na wszelki wypadek zabezpiecz go sobie...ja2nek pisze: *u mnie czujnik położenie wału także ma uszkodzoną izolację...
To chyba odpowiednik silniczka krokowego?ja2nek pisze: nastawnik wolnych obrotów
- ja2nek
@jutro bądź pojutrze jadę pożyczyć czujnik od znajomego (wezmę też: cewkę, czujnik przepustnicy, i jak będzie miał to sonde L) podmienię te rzeczy po kolei poczynając od czujnika położenia wału... i zobaczymy czy coś pomoże. Jak nie to trzeba będzie wiązkę pruć...
@u mnie nie ma krokowca...
@i ostatnio nie mogłem też doszukać się modułu zapłonowego... czy to możliwe żeby 1,9gti na motronicu było bez modułu zapłonu, czy to tylko moja pierdołowatość się objawiła w większym stężeniu.
@nie pamiętam już jakie to konkretnie numery błedów były ale po tłumaczeniu na polskie to:
-przekaźnik pompy paliwowej/wtryskiwaczy
-błąd sterownika głównego (ale to nie wiem czemu zawsze mi wyrzuca, a sprawdzałem już na 3 różnych kompach z czego 2 były sprawne na 100%)
-czujnik temperatury powietrza zasysanego... ( ale ten błąd też mam już od dawna, i pewnie jest to wina moich przepływek...)
tak więc jako nowy błąd wyskoczył mi ten cykający przekaźnik...
modul wystepuje w okolicach kielichow mcphersonow, W motronicu to zdaje sie ze jest na tym po stronie pasazera.
bez_polotu
ja2nek pisze:@jutro bądź pojutrze jadę pożyczyć czujnik od znajomego
Oprócz czujnika sprawdź wtyczkę i wiązkę może się gdzieś jest uszkodzona i coś czasem przywiera.
- ja2nek
mam już 2 moduły na podmiankę, jutro wieczorem sprawdze czy to rzeczywiście było to..
EDIT:
Udało mi się naprawić auto, ale dopiero jutro napiszę co i jak bo padam na pysk, ponad 6 godzin przy aucie, i to na dworzu.... (-7oC)
bez kitu tyle roboty a taka głupota...
EDIT:
- ja2nek
Tak więc w końcu doszedłem co to było, ale po drodze dużo jeszcze musiałem rzeczy na próbe wymienić... i wtyczkę rozebrać przy komputerze....
Sytuacja wyglądała tak:
zdjęcty przewód WN z cewki, załączony zapłon, i w między czasie grzebałem sobie przy tych zilonych przekąźnikach na podszybiu, za cewką, a tu nagle przeskoczyła iskra z cewki do masy
potem sprawdzałem po kolei wszytskie styki tych 2 przekaźników, i wyszło ze gruby brązowy kabel ktróy idzie przez bezpieczniki pod maską gdzieś miał przebicie... zastąiłem go innym kablem bezpośrednio z plusa aku i działa
suma sumarum zanim znalazłem tą błachą rzecz wymieniłęm praktycznie wszytskie urządzenia alektryczne sterujące zapłonem... No ale radość jest ogromna gdy znów moge pojezdzić moim autem po miesięcznej przerwie...
Dzięki wszystkim za wskazówki i próby pomocy,
Pozdrawiam Janek
Pozdrawiam Janek
- jozek
Czyli Moralez miał rację.
