A chodzi o użycie kutych korbowodów od XU10J4 do XU9JAZ, ew. XU9J1. U Niemców te pierwsze zdecydowanie mają sympatyczniejszą cenę
Róznice pomiędzy korbowodami z XU9 a XU10J4
Jak w temacie, interesują mnie różnice w wymiarach, masie, możliwości wymiennego stosowania...
- Kamkiler
 - Posiadany PUG: 205 TCTi
 - Numer Gadu-gadu: 3470719
Re: Róznice pomiędzy korbowodami z XU9 a XU10J4
Przede wszystkim ważny jest wymiar panewek i swarznia ,później długość korbowodu .Jadąc z uszczelniaczami do szlifierzy mogę się tego dowiedzieć .
W XU10J4 Średnica swożnia 22 mm. Długość korbowodu 152 mm
Porządkując stare sprawy mogę podać że nie idzie podmienić. JAZ, JA i J1 to 147mm
						- marcinpug
 - Numer Gadu-gadu: 2052464
Powiem tak : nie ma sensu ruszać korbowodów , lepiej skupić (kasę ) na głowicy i wyważeniu silnika . Spokojnie można uzyskać 150KM na seryjnym wydechu .
I do tego dążę. Mówiąc o wyważeniu myślisz o kompletach tłok-korbowód i wał-koło-docisk? U nas jest tak, że pary tłoków z korbowodami (jeden w górze, drugi w dole) mają masę identyczną ~1g, natomiast pomiędzy kompletami - 20g, reszta jest wyważona, a z koła jest zdjęte coś z 1,5 kg. Z wydechu tylko kolektor jest wygładzony, reszta jest do wymiany i będzie z nierdzewki. Waham się pomiędzy układem A-grupowym a N-grupowym, ale nikt nie był w stanie mi powiedzieć jakie w praktyce są różnice... Jednym słowem czy warto mieć głośniejszy czy nieco tańszy i pasujący do ory kolektora...
						- marcinpug
homologacja A-grupy nie zezwala na wymianę kolektora wydechowego na rurowy .
Czyli w 205 jest tożsamy z N-grupowym???...marcinpug pisze:homologacja A-grupy nie zezwala na wymianę kolektora wydechowego na rurowy .
- Marin205
 - Numer Gadu-gadu: 4777015
a jakie są orientacyjne  koszty wyważania?
							http://www.katalogi.peugeot205.pl    Kliknij tu i zobacz spis katalogów z galerii.
Nie powiem Ci. Zestaw koło(nominał z XU9J1)-sprzęgło(Sachs)-docisk(Valeo, od Mi16) był robiony u znanego warszawskiego speca od sprzęgieł, p. Radzikowskiego, na ul. Burakowskiej 4. Szlif nowej bieżni o średnicy 215 mm (stąd mniejsza wagaMarin205 pisze:a jakie są orientacyjne koszty wyważania?
