Mam problem z gti nie równo pracuje i za dużo paliwa daje
: 12 mar sob, 2011 7:07 pm
autor: TRX81
Dopiero odebrałem od elektryka 205tke sprawdziłem rozrząd czy jest dobrze ustawiony bo zmieniłem silnik bo poprzedni jak go kupiłem to z zajeżdżonym sercem niestety nie ma równych obrotów i drugi raz pod żad się nie odpala bo jest od razu zalany jeśli mogę prosi o pomoc będę wdzięczny
Re: Mam problem z gti nie równo pracuje i za dużo paliwa daj
: 12 mar sob, 2011 7:59 pm
autor: zmac
Zmieniałes przepływke?
: 13 mar ndz, 2011 1:42 am
autor: TRX81
nie zostawiłem jaka była
: 13 mar ndz, 2011 6:00 pm
autor: zmac
Napisz jaki masz rodzaj wtrysku, bedzie latwiej cos doradzic.
Mi to wygląda na problem przepływomierza w jetronicu.
: 13 mar ndz, 2011 6:56 pm
autor: TRX81
to jest silniczek 1,9 gti z wielopunktem z cewką na kolektorze z komputerem z trzema rzędami pinów zmieniłem ostatnio do tego świece niby za pierwszym razem odpala w niemal sekunde a za drugim razem świece już są zalane tak jak by wtryskiwacze dostawały impuls i na koniec puszczały
: 13 mar ndz, 2011 6:59 pm
autor: TRX81
znajomy zaproponował mi jeszcze zmiane stacyjki bo podobno może by przyczyną dawania iskry na wtryskiwacze
: 13 mar ndz, 2011 7:31 pm
autor: zmac
No to wyglada, ze masz motronica, sprawdz bledy, duzo wyjasni.
: 14 mar pn, 2011 12:28 am
autor: TRX81
mam jeszcze pytanie bo elektryk nie wiedział gdzie się podpiąc komputerem by sprawdzic błędy gdzie w 205tce jest możliwośc podpięcia?
: 14 mar pn, 2011 10:57 pm
autor: zmac
Jeżeli jest to motronic to powinienes miec zieloną, dwupinową wtyczke w okolicach aku lub prawego mocowania amortyzatora. Do tego nie potrzeba urządzeń diagnostycznych, mozesz sam odczytac błędy. Kody migowe odzczytujesz za pomocą kontrolki sterownika.
: 14 mar pn, 2011 11:24 pm
TRX81 pisze:znajomy zaproponował mi jeszcze zmiane stacyjki bo podobno może by przyczyną dawania iskry na wtryskiwacze
To faktycznie może być problem.
Zrób mały test. Wrzuć wsteczny i spróbuj odpalić (z wciśniętym sprzęgłem -tak dla pewności
Nie żartuję.
